Led drivare ssc p7x3
ghost_rider
Re: Led drivare ssc p7x3
Inlägg av ghost_rider »
hm ok, tack för tipset Borre.
Tänkte bara dra ledarna rakt ut till en pad, där LED sladdarna kommer. eller det är kanske inte bara utgående som kan störa? Bör man ta med en anpassad drossel för att jämna ut PWM'n?
Borre
Inlägg av Borre »
Nu vet jag inte vilken krets du tänker använda, men det behövs ju oftast lite mer kringkomponenter än kretsen själv, induktans, kondensatorer, motstånd till feedback osv. Det är inte bara det att den kan störa annat, den kan störa sig själv, börja självsvänga och så. Vettig layout med jordplan är inte alltid bara att slänga ihop.
Men prova lite och visa resultatet här så kommer du säkerligen få förslag på eventuella förbättringar.
ghost_rider
Detta är kretsen jag tänker använda mig utav
http://www.allegromicro.com/en/Products ... 0/6210.pdf
ghost_rider
Har inte gjort något annat än letat komponenter.. hittade nu denna.
http://i01.szlyic.com/upload/332467/200 ... 552164.pdf
Uppfyller alla mina krav verkar det som, behöver bara 6! st externa komponenter.
ghost_rider
Har nu fått hem några chip. Dock är jag lite kluven på hur man ställer in I
I bilden som jag har bifogat så står det att man ska ta 1,23/(rs1+rs2) för att få Iout. Om jag då vill ha t.ex 3A är det rätt att sätta två stycken 0,2ohm motstånd? så litet finns väl inte? eller vad har jag missat?
Talet 1,23 vad är det baserat på?
[edit]
Man ska nog öppna ögonen innan man ställer en korkad fråga :)
Spazze
Inlägg av Spazze »
Två 0,2 Ohm motstånd eller ett 0,4 Ohm med tillräckligt hög effekttålighet.
ghost_rider
Då tänkte jag rätt ifall :)
Vad bör man ha för riktlinjer vid effektåligheten? p7:orna är på 10w st, altså 30w totalt.
Kanske en dum fråga, men precis där Iout står finns det två leds.
Är Led + och Led - bara en förenkling, för först trodde jag att mina leds skulle kopplas ifrån dessa punkter.
(nä elektroniksymboler är inte min grej, men frågar man inget får man inget veta)
Borre
Inlägg av Borre »
1.23V är feedback-spänningen.
Led + och - är som det låter, + för anoden och - för katoden, sitter de i serie blir det i princip samma sak, så som bilden visar.
Med 0.4ohm och 3A kommer det motståndet bränna 3.6W, det är väldigt mycket och det är inget som kan göras kompakt direkt. Kolla i det här trådarna för en mer effektiv lösning på det problemet:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =6&t=38380
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=51900
ghost_rider
Hur räknade du ut det?
Jisses, ännu mera komponenter ;) o ännu mera att läsa. Kvällen verkar vara räddad.
Borre
Inlägg av Borre »
Ohms lag, P = R * I^2
0.4*3^2=3.6
Så mycket mer komponenter är det inte, en liten operationsförstärkare och två motstånd. Det kommer däremot bli mycket mer kompakt och mer effektivt.
ghost_rider
mer kompakt hurdå?
Oftast när man lägger till komponenter är ökar ytan? ;)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
inte jämfört med att kyla bort nästan 4 watt i ett motstånd...
Icecap
Inlägg av Icecap »
Vid att använda en op-amp till att förstärka feedback-spänningen kan man minska effekten i motståndet ganska signifikant. Men detta finns det en tråd om sedan länge och i tråden om den egenbyggda LED-drivning finns länk och allt.
ghost_rider
OK, jag läste lite och knåpade lite.
Nu är inte värdena rätt eller IC heller för den delen, men ni förstår nog :)
Ser detta hyggligt rätt ut?
Spazze
Inlägg av Spazze »
Det finns nog färdiga LED-drivare som ska ha en lägre feedback-spänning. Kika på National semiconductor och Texas instruments kretsar.
