Senaste kretskortet
- MicaelKarlsson
Re: Senaste kretskortet
Nu är det alldeles för lite kort med stora kondingar så håll i hatten!!
12V in 40V ut
Användning: belysning. Återkommer när resten av delarna anlänt.
Byggd av prylar från bra-att-ha-lådan!
- MicaelKarlsson
labmaster: Nej, nej, nej...... för lite inte för litet kort. Det där "t"-et har en jäkla betydelse.
Jag syftade på att det var för få kort med stora kondingar på, inte att kortet var för litet.
Mitt senaste kretskort. Växelstyrning till modellbanan.
- MicaelKarlsson
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Även om jag inte kan belägga det med en referens just nu säger mig min språkkänsla att du har litet fel i det påståendet.
Angående kondingarna sedan så känns 200V kondingar för 40V aningen överambitiöst men det är från bra-att-ha-lådan så då blir det vad det blir.
- Electricguy
Och det med WV är så fruktansvärt typiskt för dessa av någon anledning.
Ja, inte blev det snyggt, men det fungerar.
En DC-switch som kontrolleras dels av tryckknappar på/av , samt via digitala signaler (optiskt isolerade). Den har minnesfunktion, så när den slår av med en kort puls så går den inte på förrän man trycker på startknappen igen. Verkar kunna svälja en hel del ström. Efter tre timmar och 8 ampere, så har inte kylflänsen gått upp mer än en grad celsius.
Det verkar vara 100V 75A mosfetar och är de parallellkopplade så kan du teoretiskt dra 225A genom de så jo de klarar en del.
Fast då tror jag de små skruvplintarna smälter bort...
De klarar nog upp till 15A på sin höjd ...
