T: Fräsa aluminium ram för mini CNC
Re: T: Fräsa aluminium ram för mini CNC
Du behöver förmodligen inte planfräsa plattorna för att kulskruvarna skall sitta rätt ty plåten är med största sannolikhet tillräckligt plan för detta ändamål. Om det verkligen krävs fräsning så räcker det att fräsa där infästningen sker.
Priset för materialet är väl antagligen utan moms och kostnad för kapning och liknande som tenderar att bli ganska dyrt ibland så är inte säkert det är "fel" så sätt utan bara inte helt uträknat med moms, kapkostnad osv.
Kan som sagt tänka mig göra jobbet men först får du bestämma dig angående material och hur du vill lösa det typ du köper materialet och skickar till mig eller så står jag för allt. Dock tänker jag inte ta pengar ur min egna ficka utan då får det bli förskott på iaf materialet osv.
Kapning hos Tibnor är inte heller det billigaste då det kostar omkring 200kr i bara ställkostnad PER position vilket kan bli kostsamt om det blir många omställningar så enklast är att gå till en lokal stålhandlare som kanske har en del bitar på lager och fråga dom istället för att köpa via Tibnor brukar bli billigare men kanske utan kvitto men det är väl inte hela världen.
Jag kan visserligen kapa en del själv så du behöver ju inte begära att få varje liten bit tillkapad utan ta tex en bit som rymmer alla detaljer som skall vara säg 20mm och sen kan jag kappa upp den själv.
Tänk bara ut hur du vill göra med materialet osv så skall jag tänka lite på vad jag vill ha för arbetet osv då jag kommer göra det på min fritid så blir det väl inga fantasi summor men vi pratar ju ändå om ett par tusenlappar för min tid är inte helt gratis och jag antar du förstått att det blir utan kvitto så att säga.
Mvh,
Viper
Mvh,
Viper
Labmaster:
Ok. Kör utan planfräsning.
Viper:
Arbetskostnad:
Ok låter bra. Meddela den exakta arbetskostnaden när du vet.
Material:
legering:
Har tänkt mig en aluminium legering typ EN AW 6082 T651 för alla bitarna. Det verkar som tibnor har denna på lager och kan leverera direkt.
Hur:
Smidigast om du beställer materialet och jag skickar pengar för det till dig(förskott). Frågan är hur mycket kapning som behövs. Det är nog lättare för dig att räkna ut det som skall arbeta och kapa en del bitar själv.
Fråga:
Kan du göra en kvalificerad uppskattning av priset för (kapning/material) nu när legeringen är känd?
Mvh Chrono
Viper:
Arbetskostnad:
Material:
legering:
Hur:
Fråga:
Mvh Chrono
Yes nu blir det bra mycket enklare, återkommer i morgon eftermiddag eller så när jag räknat på det samt kollat vad den lokala stålhandlaren skall ha för materialet.
Mvh,
Viper
Mvh,
Viper
