Labbagg 0-25V 0-7A (äntligen FÄRDIGT!)
Re: Labbagg 0-25v 0-7A
Numera är det inte så svårt att fixa riktigt snygga paneler. Skaffa en adressetikett i A4-format och skriv ut det på skrivaren. När den sitter på plats lägger du en självhäftande bokplast över alltsammans. Till slut skär du ut större hål med en brytbladskniv.
Du kan även använda vanligt papper och lägga in det i en lamineringsmaskin. Skär ut panelen och fäst med dubbelsidig tejp.
Du kan även använda plåten som den är om den är snygg och skriva ut spegelvänt på en OH-film som du sätter framför.
Mycket snyggt projekt! Gillade verkligen frontpanelen!
Skulle verkligen vilja bygga ett eget också, men har inte kunskaperna för starkspänningen
Edit..
Vart har du fått tag på den vackra gröna strömbrytaren?
Edit..
Tack!
Strömbrytaren är bara en basic brytare med en 230v glimlampa
Det är denna från Vasa Elektronikcenter:
http://www.vekoy.com/product_info.php?m ... ts_id=3506
Hittade tyvärr ingen liknande från ELFA men men.
Fick mina samples från TI i fredags så nu börjar allt komma ihop...
Jaha då. Inte har jag fått strömmätaren att funka som jag vill. För mycket offset på utgången. Försökte med en chopper 'stärkare, men den fick jag inte att funka som jag ville heller.
Just nu har jag upptäckt att jag har kört med helt fel strategi! Jag
ade när jag kom på detta. Jag borde köpt en 200mV display istället för en 20V display. En 20V displäy är ju dumt egentligen, hamnar att förstärka shuntspänningen så mycket. Med en 200mV behöver jag inte ens förstärka, snarare dämpa shuntspänningen. Mucket betre!
Som tur är så går det lätt att modda kinamätaren till en 200mV version. Bara att byta ut referensmotstånden till ICL7106 kretsen.
Så här är ser min nya krets ut.
"Teori av operationen":
En komparator IC1 drar utgången låg om strömmen är högre än 2A. (dvs om shuntspänningen är högre än 386mV, shunten är 0,193ohm)
När utgången är låg (när strömmen är över 2A) delas shuntspänningen av R7. Då har jag 10mA resolution.
När utgången är hög (när strömmen är under 2A) Läggs R3 i parallell med R7 (mha en bilateral switch IC3), som är ställd då för att använda alla 3 1/2 digits av mätaren, 1mA resolution.
Resten av IC3's switchar används för att flytta decimalpunkten på mätaren, ställs vanligtvis med en jumper.
Jag har simulerat allt i Multisim och kretsen uppför sig som jag vill.
Kunde väl också gjort något liknande för spänningsmätningen men jag tycker den behöver inte vara så 'tarkka' som man säger här i trakten
Jag har väl säkert gjort någon megablunder med kretsen men jag blev otålig och orkade inte vänta på feedback, så ett kort från iTead är på väg
Jag la också till 'open source grejen' som gör att jag får två helt random kort från två andra iTead användare. Och två stackare får detta kort också… kanske inte så värst användbart för dom
Annars funkar ju allting i agget redan det är bara strömmätaren som hållit mig ifrån att skruva ihop skiten och kalla projektet färdigt
Skruvade ihop skiten idag
Inte så nöjd med resultatet, amperemätaren visar 10mA offset hela tiden, men men. Dock stämmer den vid högre strömmar, detta är ju ändå inget precisionsagg. Orkar inte meka med den längre, den har ju ändå varit på min bänk i typ ett år!
Testad upp till 10A. Ger 25v vid full belastning, ~28v vid lägre belastning.
Svårt att fota aluminiumplåt
Det vita agget är mitt gamla.
Re: Labbagg 0-25v 0-7A (äntligen FÄRDIGT!)
Och så en bild av den i ett städat labb, på sin plats
Mycket snyggt, den passar in bra där
Fast gröna displayer kanske hade varit fränt, för att passa in med lysdioderna och strömknappen.
Alt. båda röda displayer kanske?
Hur som, det är ju ruskigt snyggt i sin helhet
Tack
Ja, faktiskt sökte jag efter gröna displayer när jag först planerade agget, dock hittade jag inga då på eBay. Jag hade gjort mycket annorlunda om jag började bygga det nu
- Electricguy
Skitsnyggt!
Ett sätt att få till gröna mätare är ju att byga LED displayerna i dom, förutsatt att det är standard 7 segment moduler.
Jo det är standard 7-segmentare där inne, men jag tror jag inte öppnar denna på en stund nu
Tack förresten
Tack förresten
- Klas-Kenny
Riktigt snyggt!
Nu blir man ju riktigt sugen på att bygga ett själv, skulle göra sig bra i det nya labbet....
Själv skulle jag dock satsa på högre ut-spänning i så fall, mina max 3A jag har i det nuvarande har jag nog aldrig maxat, men spänningen på 30V är ofta för lågt tycker jag.
Även dubbla spänningar vore trevligt.
- Mizzarrogh
Även om jag sagt det förut så tål det att sägas igen, instämmer!
