Med stor risk för att framstå som komplett idiot ställer jag denna fråga.
Jag har ett fett/dyrt trafo med två sekundärer. På mina andra trafon har det tydligt framgått hur jag skall para ihop kablar for att få + 0 - (med en diodbrygga).
På trafot i fråga framgår bara vilka kablar som hör till sekundärlindningarna.
Så om kablarna på sekundärerna ser ut så här:
Sek1, blå o grå
Sek2, röd o gul
Kan jag då tvinna ihop blå och röd ELLER blå och gul för att få en nolla?
Jag hoppas att frågan inte är för luddigt ställd.
Mvh
/j
Fråga om sekundärlindningar på trafon
Re: Fråga om sekundärlindningar på trafon
Exakt. Sedan mäter du mellan de två sladdarna som är fria och kollar att spänningen är den dubbla. Annars kopplar du tvärt om.
Det är svårt att förklara men enkelt att göra:
Du har ut 2 st sekundär och du vill seriekoppla dom och använda "mittpunkten" som noll, så långt är allt bra.
Jag har själv stått o undrat "men vilken ska kopplas till vilken då?" (som mittpunkt) och det är synnerligt enkelt egentligen: Man tar ena ledaren i ena paret och kopplar ihop med valfri ledare i andra paret. Sedan mäter man AC mellan de 2 "överblivna" ledare, är det en "mycket låg" spänning är det fel och då tar man och byter ledning på ENA paret bara!
Så har du kopplat t.ex. grå och röd ihop och får alldeles för lite spänning tar de 2 sekundärer ut varandra, alltså ska du koppla grå och gul då. Men det är 50% chans att det blir rätt i första försök men koppla o mät innan du kopplar till annat.
Ok! Nu förstår jag.
Jag är lite rädd för att saker o ting skall smälla. Man kan säga att jag har en hälsosam och mycket försiktig inställning till allt mer än 5V.
Tack skall ni ha.
/j
Tack skall ni ha.
/j
