Även om det sker sällan tänkte jag försöka sluta använda köket för etsning.
Kjelle har en Induktionsplatta 2000W som trevligt nog går att ställa i 10 steg mellan 60-240C. Tror ni det kan bli något strul iom att laminatet innehåller koppar? Jag har ingen erfarenhet av induktiv uppvärming alls så jag ber om ursäkt om frågan är korkad.
Värma etsbad med induktionsplatta?
- MicaelKarlsson
Re: Värma etsbad med induktionsplatta?
Skall man inte använda "magnetiska kokkärl" till induktionsplattor??
Edit:
Edit:
Så kopparn påverkas nog inte, men hur skall du överföra värmen till etsvätskan?http://www.kjell.com skrev:Tänk på att kastruller/stekjärn av koppar, glas, keramik och aluminium inte fungerar.
Emaljerade grytor, gjutjärn, rostfritt stål och stål fungerar däremot utmärkt!
- tecno
- Skype: tecnobs
En billig teflon belagd traktörs panna måste ju vara perfekt till detta.
På mitt gamla vanliga vis; etskaret nedsänkt i en rostfri kastrull med hett vatten.MicaelKarlsson skrev:Så kopparn påverkas nog inte, men hur skall du överföra värmen till etsvätskan?
bandit1200
Jag vet att tråden är gammal men efterssom vi nyss köpt en sån där induktionsplatta från kjell o co i tanken att tillfälligt ersätta en induktionslagervärmare så sökte jag runt på nätet o fann den här tråden.
Jag tror inte att det här med rostfri kastrull funkar. eller åtminstone funkar den väldigt dåligt, likaså aluminiumkastruller.
Värmeavkänningen består av en diod eller något diodliknande i centrum av spolen under keramik-glasplatten.
Vad vi noterade var att små lager som inte har inner o ytterring ovanför själva tråden i spolen inte värms upp som det vaar tänkt. En 0,2 mm tunn mässingplåt mellan lager och platta förhindrar effektivt all uppvärmning av lagret.
Med rätt innerdiameter på lagret så var dock uppvärmningsseffekten bättre än med den gammla lagervärmaren.
Däremot så reagerar inte temperaturavkänningen tillräckligt snabbt för att hinna slå av strömmen så att inte lagret överhettas, max 120 grader för att inte härdningen i lagret skall ta skada.
Spolen får strömm via en Ibgt vilken matas av en likspänning som fås efter likriktning av 230 v ac.
Jag skulle gärna spinna vidare på eventuella modifikationer på denna platta.
Ingen fler som har tittat närmare på denna?
Önskat: kunna ställa in steglöst en grad i taget, samt att ha en lös tempgivare som man kan sätta på innerringen på lagret.
Ev kunna modifiera spolen så att den minsta diametern blir ännu mindre, = då går det förmodligen bättre att värma även mindre lager.
Helst skulle spolen drivas med ac och inte pulsad dc då originalvärmaren tydligen långsamt drar ner intensiteten så att det inte blir någon kvarstående magnetism kvar i lagret.
mvh micke
mvh micke
