555 timerkretsar, skillnad mellan tillverkare?
blueint
Inlägg av blueint »
Såg att ELFA har en hel drös med 555 timerkretsar. Är egenskaperna såpass annorlunda mellan tillverkare och modeller att samma yttre resistans och kapacitanser ger skillnader på mer än 5% i frekvensvärden?
4kTRB
Re: 555 timerkretsar, skillnad mellan tillverkare?
Inlägg av 4kTRB »
Databladen brukar ge bra info.
Vad jag vet så kan olika 555 ha olika funktion i vissa fall.
Det kan innbära att det inte fungerar om man byter till
en annan modell.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
På tidssidan är de nog så pass lika. Mellan Cmos och de bipolära varianterna finns olikheter, men jag antar du inte menar cmos-varianter. Nu har jag inte testat alla typer men jag har använt rätt många olika typer. Det som har skillt som jag känner till har varit drivförmågan på utgången.
blueint
Inlägg av blueint »
Astabilt mode med TLC555CP med ev byte till annan är väl det som är aktuellt i nuläget.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det ÄR skillnad i drivförmåga på CMOS versionen pga olika tillverkare (fick byta till annan tillverkare i ett projekt)
Tiderna ska inte skilja, det är 1/3 och 2/3 som gäller för komparatornivåerna, möjligen att inströmmen är högre för bipolära versionen.
Protte
jesse
Inlägg av jesse »
Det är lite olika hur mycket spänning de tål på VCC också. Jag tror det kan variera mellan 16 och 20 volt ungefär.
blueint
Inlägg av blueint »
Så drivförmåga i synnerhet och i andra hand matningsspänning är något att vara uppmärksam på?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns skillnader i hur utgången beter sig vid
olika insignaler mellan olika typer.
Tex om pinne 4 och 6 är hög och man utför
en momentan låg trigg på pinne 2 så går
utgången låg på en modell medans en annan
ger en positiv puls på utgången.
Sånt kan verkligen få olika konsekvenser.
prototypen
Det är ju i praktiken ett onormalt tillstånd och S-R-vippan får spunk. Men de borde för den skull bete sig lika.
Jaja
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja men det gör dom inte.
Man får titta på schemat hur ic:n är
konstruerad. Det går att utnyttja beteendet
i en koppling men då bör man tänka på att
det kanske inte fungerar med fel fabrikat/modell.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Analogspänning in på pinne 5 skapar på vissa frekvensmodulering på andra PWM modulering inom smala områden av spänningen.
Så dom skiljer en hel del om man inte använder grundkonstruktionen.
kasfrosk
Inlägg av kasfrosk »
Välj CMOS-varianterna om du bygger nytt, eller "orginalet" om du vill bygga nån gammal apnöt eller så.
Båda funkar om man vet skillnaden, men CMOS-varianterna beter sig mer som man har anledning att förvänta sig. (Om man inte är van vid problemen med gamla kretsar som inte är CMOS, vill säga.)
