efter maxbelastning på spänningsregulator.
Repaterion
Ort: Gustavsfors (Lite till vänster om världens utkant)
Inlägg av Repaterion »
Med risk för att bli idiotförklarad, men hur jobbar dagens spänningsregulatorer vid max strömen och över den?
som t.ex LP2950ACZ 3,3V den leverar 3,3V och max 100mA, hur beter den sig om det är en strömförbrukare som lätt kan roffa åt sig 200mA?
Brinner reggen upp eller stannar den på 3,3 och 100mA men blir varmare än "normalt"?
:oops:
monstrum
Re: efter maxbelastning på spänningsregulator.
Inlägg av monstrum »
Under Features så står det "Current and Thermal Limiting" så det bör ju innebära att du får ut en viss maximal ström. Dvs, utspänningen sjunker efter att max-strömmen är uppnådd.
Edit: Om du har en "strömförbrukare som lätt kan roffa åt sig 200mA" så har du helt enkelt använt fel regulator.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är provat, blir den för varm så stänger den av tills den är lite kallare.
Protte
blueint
Inlägg av blueint »
Min erfarenhet är samma som prototypens.
monstrum
Ström och effekt är inte riktigt sammankopplat heller. Du kan troligtvis inte plocka ut mer än ~100 mA även om du bränner långt under maxeffekt, liksom du inte kan bränna mer än maxeffekt även om du inte är uppe i 100 mA.
janaf
Inlägg av janaf »
Utspänningen droppar när maxströmmen uppnås. Det finns oftast en del marginal; en 100mA reg brukar kunna leverera uppemot 150mA innan spänningen sjunker. Värdet brukar anges i diagramform i databladet och beror också på in-utspänningsskillnaden, tempertur etc.
ds77
Inlägg av ds77 »
Drar den 200mA under en kort tid bör ju en kondensator fungera som reserv.. annars välj en annan regulator.
Repaterion
Nej den kommer att dra mer troligtvis under längre perioder.
Då får det ta mer plats helt enkelt och välja TO-220 modellen på 800mA.
Repaterion
En liten avstickare på frågan.
Men vad tycker spänningsregulatorer om spänning bakvägen? om man t.ex har ett batteripack efter den, bör jag sätta en schottky efter eller är det önödigt? för att skydda solcellen tänker jag nu.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Det låter som du håller på att krångla till en förmodligen enkel grej.
Ska du ladda en ack ska du inte göra det genom att ha en spänningsregulator mellan batteri och solcell, det ger för stora förluster. Men det är lite oklart vad du har för grejor och vad du vill åstadkomma, för att ge några bättre råd.
Repaterion
Jo det är så det är.
Anledningen till denna väg är att jag hittar bara "dyra" lagom celler för laddning direkt till nimh pack. electrokits 8V 310mA cell kostar "bara" 329:- inkl. moms Farnell t.ex vill ju ha bort emot 450+moms... så på den vägen är det.
Det är inte bara laddning utan även strömförsörjning av en väderstation.
Visst jag har även tänkt tanken med t.ex 4,5v cell och 2st vanliga dioder 4,5-1,2=3,3V* men hur många % av dagen har jag (4.5-3,8V)-2,4V (2X1,2V) hoppas du förstår.
*=Måste inte ha 3.3V men bör ju inte gå högra iom att utedelen matas av två LR6.
Mer info finns i denna tråd.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=50168
prototypen
Mellan solcellen och batteriet en laddningskrets som inte laddar sönder batteriet.
Mellan batteri och väderstation en switchad stepdown regulator så kan du få 3,0 V och spara få dyrbar batteriström.
Linear Tecnology har säkert en liten lämplig för 200 mA.
Med en step down så kan du ha 6 eller 12 V batteri utan att förlora energi i en linjär regulator.
Protte
Repaterion
Nu hänger jag med på hur du tänker, tror jag.
Jag använder >8V cell som laddar ett 6V batteri via laddkrets som jag sedan step downar ner till 3vdc hmm :)
prototypen
Känns väl skönt när polletten föll ned.
Protte
