Quadcopter av zeus -Film sidan 4
Re: Quadcopter av zeus
Köp inga extra mottagare, jag har tre stycken liggande till ingen nytta som jag kan skänka om de skulle behövas. (Eftersom jag övergått till Frsky)
vilken modell av Frsky köpte du, har du dirketlänk hos HK? Hur står sig HK:s egen telemetrilösning jämfört Frsky, vet du? (HK har ju startat eget märke för radioprylar, quanum tror jag dom heter...)
Tack malx! Då hör jag av mig om jag behöver.
Men jag gör inget megastort fel om jag köper den so jag länkat till?
Har fått hem delarna för första test.
Kopplade upp en motor och ett servo och det rörde på sig.
Fattar dock inte mycket av själva radion, väldigt många knappar!
Någon som har bra beskrivning?
Finns det något sätt att testa motor och motorkontroller utan att ha radion och mottagaren inkopplad?
Koppla ihop någon av styrsladdarna kanske?
funkar mycket bra med den extremt billiga propellern http://cgi.ebay.co.uk/New-1-pair-10x4-5 ... 2310239420Paxmax skrev:2213N är snäppet under i pris/storlek Lyfter mellan 500-690gr.
Dock så ingår inte proppfäste på nå'n motor jag länkat, å så är dom rätt fula och ser lite känsligare ut vid krasch.
Propsavers räddar dig ofta...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8240
Tänkte beställa nu, något ni tycker låter dumt?
Motor hexTronik 24gram Brushless Outrunner 1500kv
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 500kv.html
Propeller GWS
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _6pc_.html
Laddare IMAXB6
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... COPY_.html
Fartreglage HK SS 25-30A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
Batteri Quad 2200mAh 3S
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Batteri sändare LiFe 3S
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... pack_.html
Sen lite kontakter och liknande.
Ändringar?
Propeller GWS
Laddare IMAXB6
OK HXM2730-1500 - hexTronik 24gram Brushless Outrunner 150.. $38.10 225
OK HCB-07 - 7x3.5 Propellers (Standard and Counter R.. $5.38 70
OK HCB-08 - 8X4R Propellers (Standard and Counter Ro.. $5.72 150
BK IMAXB6-FAKE - IMAX B6 Charger/Discharger 1-6 Cells $17.99 465
OK AM-1024Ax10 - JST Male 2 pin connector set (10pcs/set) $1.78 26
BK HK-SS30A - Hobbyking SS Series 25-30A ESC $23.96 180
OK 9X-LCD-WH - Turnigy 9X LCD Backlight Kit - White (DI.. $4.99 24
BK AM-1024Bx10 - JST Female 2 pin connector set (10pcs/se. $1.48 30
OK T2200.3S.20 - Turnigy 2200mAh 3S 20C Lipo Pack $8.49 229
OK 6pin M-plug - 6pin Micro Plug (10pairs/bag) $2.38 17
OK 9001-AB - 3.5mm 3 wire Bullet-connector for motor .. $4.04 43
OK AM1009x10 - HXT 4mm Gold Connector w/ Protector (10p.. $3.49 57
OK HK.1500.TX.L - HobbyKing 1500mAH LiFe 3S 9.9v Transmitt.. $6.73 149
$124.53 1665g
Jag skulle rekommendera en Plush fartkontroller, har mycket bra erfarenheter av dem, och en som är lite mindre. Den du har nu är ganska overkill.
Kanske denna http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2161
Lite overkill kanske, men billigare, har samma hemma och bra om jag vill bygga större.
Försök beställa fartreglage som är programmerbara.
Det kan vara bra att kunna ställa in så dom inte slår av vid lågt batteri.
Jag tror det bara skiljer någon dollar mellan programerbar och ej på HK reglagen.
Här om dagen hade dom HK 18/20 Card programable i lager men dom kanske är slut redan.
Hmm, okej.
Vilken programmerare ska jag köpa då?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cards.html
Det här (men den finns såklart inte i lager): http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Card.html
Man kan programmera fartreglagen med sändaren också, det är bara lite mer bökigt.
Laddaren skulle jag ha valt att beställa på eBay istället, mest för att den är backordered men också för att få ner fraktvikten. Du får nästan samma pris där inklusive frakt.
Är propsaver verkligen en bra ide för en quad?
Jag har hellre skuffen full med billiga proppar som går sönder vid markkänning än att quaden ska jobba mot elasticiteten i ett gummiband eller att proppen hoppar snett för att dragkraften ökar från 300g till 1000g på ett ögonblick.
Tack för era svar!
Köper på ebay, hittade en som gör att det blir billigare totalt.
http://cgi.ebay.com/IMax-B6-Digital-LCD ... 3365650be1
Testar med prop savers, får se hur det funkar.
Inget annat som är bra att köpa med sig?
Har 299g till godo.
Funderar på ett 1000mAh batteri för att testa med.
Något mer?
Har 299g till godo.
Något mer?
Normalt så rekommenderar jag att lägga till lite för att få NanoTech LiPo's, men nu var det mesta på backorder såg jag.
Däremot så ser det ut som du glömt XT60 kontakt.
Det blir irriterande när batteriet har sådan. Dessutom följer det inte med sådan adapter till alla laddare.
Allt du köper i färre än 3st skall du kolla på http://hk.rc-international.info/swarm/ om det inte finns buddy code på.
Så kan du spara några dollar.
