S/Intressekoll T-spårsbord
säter
Inlägg av säter »
Jag har ett antal T-spårsbord i varierande storlek och material. Finns även något med M12 hål.
Kan det finnas något intresse av dessa för er som bygger fräsmaskiner?
monstrum
Re: S/Intressekoll T-spårsbord
Inlägg av monstrum »
Skulle behöva ett 600 x 420, material är inte så noga. När du nämner M12 så låter det dock som lite rejälare prylar.
säter
Inlägg av säter »
Jag ska inventera lite vad jag har. En del sitter kvar på maskiner som ska skrotas.
Ev. har jag diabasbord i din storleksklass. Kan det vara något?
Ska bordet vara rörligt eller fast på din fräsmaskin?
monstrum
Det är fast bord. Väntar med spänning!
säter
Inlägg av säter »
Nu har jag klättrat in mätt på diabasborden.
Verkar vara 700x500mm, 3st T-spår 100mm c/c.
T-spåren sitter på "tvären", och är förskjutna mot ena änden.
T-spåren verkar vara för M12 eller M10.
Det finns även 2st T-spårspaletter från en fräsmaskin.
Dessa är 560x560mm, med stubbade hörn. T-spår för M16.
Det ena sitter utomhus och är rostigt, säljes med rabatt. 8)
monstrum
Det är tyvärr för stort. Släng gärna upp lite bilder, kanske är sugen på ett ändå för framtida projekt.
säter
Inlägg av säter »
Ok, är det så kritiskt med måtten?
Stenbordet kanske du kan kapa av till lämpligt mått?
Du kanske skulle klara dig på 500x420mm? Då får du även T-spåren centrerade.
Svårt med någon bild. Maskinerna står så illa till.
Tecno var här och tog bilder för något år sedan, han kanske har någon?
DW
Inlägg av DW »
-inte likt dej att skrota grejor eller är jag 6 månader efter igen :)
säter
Inlägg av säter »
Nu måste det till någon form av rensing.
Jag behöver utrymmena till annat som är på ingång. 8)
Det är ju självaste fan att jag inte har plats :evil:
Här en ruta som visar lite av diabasskivan
