Hitta dold mikrofon
Hitta dold mikrofon
Hur hittar jag dold mikrofon, dold kamera?
Kan man "tysta" en dold mikroskopisk sändare utan bugdetector?
danielr112
Re: Hitta dold mikrofon
Du öppnar ögonen och tittar?
Skämt och sido. Lite mer information tack. Vad är syftet att hitta dem? Skolarbete eller ren nyfikenhet? Vad för info har du hittat so far?
Rökdetektorer brukar vara populärt ställe att gömma kameror i offentliga utrymmen i alla fall. Där kan du börja leta.
Man kan pejla radiolänken från både kameror och mikrofoner och tydligen ska det gå att detektera uppdateringsfrekvensen på CCD-chip också.
Det mesta av dessa "leksaker" är billiga grejor från Kina och samma tillverkare/grannfabriken tillverkar ofta motmedel, se ebay eller dealextreme.com för både spiongrejer och detektorer.
Skulle du ha att göra med en seriös snokare och om det rör sig om större summor pengar så kanske du borde anlita något proffs i branchen för då funkar nog inte grejerna i korpen-serien!
Avlyssning sker via vanlig telefon och internet. I östeuropa användes hotell-
telefonen för avlyssning trots att luren var pålagd. Några extra mikrofoner
behöves ej. Har själv jobbat på Televerket och sett alla bandspelare på nära håll.
Polisen har rätt att avlyssna telefonen ... och gör dom det så har man troligen andra problem.
Är man rädd för industrispionage eller annat så kan man ju utgå från ett par saker.
1. Mikrofonen behöver ström, då det är osannolikt att någon kan byta batteri på den.
1.1 Den är monterad i en pryl som normalt har ström, klockradio, lampa, grenuttag. Alla lätta att öppna för inspektion.
1.1.1Man kan således titta efter om saker som normalt inte har ström (blomkrukor) har det i alla fall. Eller om nya saker tillkommer.
1.1.2Man kan om man vet vad man göra öppna och inspektera efter mikrofoner.
1.2 Finns den i en dator (mjukvara) så är ju den inte alltid på, samt att man kan stänga av mikrofonen.
1.2.1 USB-ansluta saker som möss och tangentbord har ofta ström när datorn är avstängd. Men då är det inte mjukvara.
2. Den behöver något sätt att flytta ljudet på:
2.1 Radio 200m är ju inte så praktiskt. Färdiga produkter som finns här är ju baby-monitor.
2.2 Via GSM. Mycket lättare men stör ut billiga radioapparater. Färdiga produkter för 230V finns.
2.3 Via elnätet. Räckvidd? Seriöst jobbigt och det finns inte direkt några färdiga produkter.
3. Placeringen. Det är svårt att ha en dold mikrofon i damsugaren.
3.1 Rimligen finns den i direkt närhet av det som ska spelas in.
3.2 Störande ljud (lyssnar man på Spotify?) kan vara ett problem.
4.0 Hur kom den dit till att börja med? Televerket gör inte hembesök längre. Har man larm? Kamera?
5.0 Hittar man den så ska man inte missa möjligheten att sprida falsk information.
Haha, skön site, vilka värdelösa skitgrejor till fantasisummor.
Verkar vara stora pengar i att utnyttja folks paranioda läggning.
Skulle tippa att mesta industriavlyssning sker via spyware program och inbyggda mikrofonen i datorn. Då har man internet som distributionskanal och kan sitta på behörigt avstånd.
Sen finns det ju fall där man omedvetet kanske godkänt att man avlyssnas. I skypes EULA godkänner man att samtalen kan komma att spelas in.
skitgrejor för fantasisummor milt sagt - den delen verkar inte ha blivit bättre än tidig 70-tal där 'magiska' små boxar ihopplödda i garaget typ, levererades i dyra attachéväskaför att köparen skulle känna att man fick valuta för pengarna. Närmare svindleribranchen utan att kallas för svindleri kan man nog inte komma...
Dom flesta prylarna i länken fungerar kanske för väldigt enkla sändartekniker som användes på 70-talet.
idag med flashminne och codec som kompakterar och tom krypterar ljudet och lagrar till senare sändningstillfälle, spreadspectrummodulation mm. RFID-chip-teknologi för att energiförsörja eller i allafall styra när utrustningen skall vara aktiv och med moderna Lithiumbatterier som kan låta utrustningen vila i åratal innan aktivering så kommer inte någon av utrustningen som finns i länken att hitta det...
Skall man hitta utrustning så måste man oftast öppna och titta efter och framförallt veta vad man skall leta efter och känna igen enskilda komponenter som inte hör hemma i just den utrustningen man granskar. Just detta kräver mycket kunskap och erfarenheter i vitt skilda produkter Det är ofta som att hitta en nål i en höstack när man stoppar in avlyssningsutrustning i apparater som redan har en massa komponenter som ser nästan likadana ut... ta en laptop - den har förmodligen Wlan - hur vet du att den antenn du ser när är du börja plocka isär den, inte tillhör eller delas av någon spionutrustning??
under kalla kriget så var det sport mellan USA och Sovjet att få in prylar in i varandras ambassader och ryssarna lyckades ganska bra med en väggskulptur som "present" som hängdes upp i en av de känsligaste mötesrummen i USA:s ambassad i Sovjet efter sedvanlig granskning av att den inte hade några inbyggda avlyssningsgrejor i sig, tills man flera år senare insåg att hela skulpturen i sig var byggd som en spionsändare med listigt utformade plåtar som såg ut som stödstruktur för framsidan men agerade som en mikrofon och sändaren där ljudet FM-modulerade frekvensen när den påstrålades av RF utifrån och utan en enda liten halvledare i sig, kort sagt vid första granskningen så letade man efter just 'elektronik' som kunde agera sändare och tänkte inte i tillräckligt stor perspektiv och en inspektör som inte har jobbat med radar och mikrovågor känner heller inte igen vågledarstrukturer och resonatorer även om han/hon står och tittar rakt på den...
Avlyssning brukar oftast inte vara från myndighetshåll om man inte sysslar med ganska grova kriminella aktiviteter. Utan billigare sådan utrustning används främst i samband med infekterade skilsmässor eller kraschande affärskompanjonskap och i viss mån av konkurrenter när det är möjligt och anses värt risken. dock brukar stjälande av en laptop ur en utpekad bil och vissa fall företagsinbrott ge betydligt högre utdelning...
En helt ny medlem ställer en ganska mysko fråga utan att vi vet något om denne alls. Jag tycker helt ärligt att det är dags att hålla käft gott folk!
-=Fullmoon=-
tycker det låter som någon nisse som vill hitta kameror på tex en bankomat för att dölja de o sen sätta sin utrustning där.
Som sagt. har man jobbat i branschen så vet man oftast var man hittar de.
En tillräckligt saftig Hobby-EMP modell sådan som används i The Matrix skulle säkert göra susen även på en sovande bugg
