Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Ha hörlurarna på dig och nudda hörlurskontakterna snabbt vid trafons trådar, aningen blir det en satans hög smäll eller lägre.
						- Electricguy
Förbannade jävla STK moduler... Det brummar som fan och jag kan inte hitta felet. det försvinner delvis när jag säker förstärkningen på steget. Men då börjar modulen att självsvänga ist... Ska se om jag kan hitta någon annan förstärkare.
Det skumma är att din stk modul är uppbyggt nära på identiskt med min diskreta stärk, och den brummar knappt hörbart med lurar.
						- Electricguy
Mjo. lustigt som fasen. Ska nog testa att plugga i ett par högtalare och se om jag kan höra brummet då.
Ok, är absolut inget fel på STK modulen. Med högtalare så blir det absolut inget brum alls. Det är helt enkelt hörlurarna som är för känsliga. Så den modulen är inte lämplig som en hörlursförstärkare.
- Electricguy
Nu när sommaren har kommit så har även dom jävla sniglarna kommit!
Så nu snickras det ihop en snigeldödare bestående av en 12V 4Ah blyack. en 200Watt växelriktare och en pinne med 2st elektroder på! nu jävlar ska dom små äckelen få!
Ska även bygga någon form av tvåhandsgrepp så man måste ha båda händera på behörigt avstånd från elektroderna för att kunna köra apparaten.
Electricguy: Mina snigeldödarprojekt har jag lagt på hyllan - jag har upptäckt att en påse och en grilltång är jäkligt mycket effektivare - och för din (eventuella) katts hälsa och välmående skulle jag nästan rekommendera dig att göra samma  Tankarna kring något helautomatiskt snigelsystem lever dock än
- Electricguy
- Electricguy
hittade en snigelbebis ute förut. efter ca 20 sekunder av misshandel så lös den som en dålig sodiumlampa och luktade satan, hehe
						- Electricguy
kanske man kan fixa, är väl inte så mycket att se... en blyack, en växelriktare och en rundstav med ett par rostfria pinnar på med en stickpropp!   orkade inte greja med säkerhetsbrytare... hehehe. men det här är ändå bara en prototyp
hehehe, egentligen skulle jag bara kunna plugga rundstaven med elektroderna på rakt i vägguttaget.... men det kan nog vara bra med en ballast i serie då också!
Byggde en enkel konstlast för att ha till min nyinköpta IC-730.
Lådan kommer monteras på en större kylfläns för att få bort mer värme.
sm2wmv,
Tog cert i SK6AB's regi hösten 2009 om jag minns rätt.
Signalen är SA6BJE.
Jag har endast varit aktiv på 2M repeatern i Göteborg p.g.a. lägenhetsboende.
Köpte förra sommaren en IC-251a och har nyss köpt en IC-730.
Jag och sambon har även skaffat oss ett fritidshus i JO67FJ med 8000m2 tomt så nu finns äntligen lite plats att bygga antenner. Huset ligger ganska högt på en bergshylla i skogen så förhoppningsvis kan jag i framtiden hittan en billig mast på kanske 20m för att komma över trädtopparna. Din station är imponerande och den kommer jag knappast komma i närheten av
73 de SA6BJE
Signalen är SA6BJE.
73 de SA6BJE
- Electricguy
