Det började brinna under mittkonsollen i bilen för ett tag sedan .
Det brann i kontakten som kontrollerar högtalarna mellan fram och baksätena .
Mest troligt pga fel i högtalarna i baksätet .
Nu till frågan
Vad är det för färgkoder på högtalarkablarna till baksätet , vill kunna koppla ifrån dem tills vidare .
Har nya kontakter att byta till .
Har inga instrument att kunna mäta upp kablarna med heller pga inbrott och stöld .
Elbrand i bilen
- FormerMazda
Re: Elbrand i bilen
En sak som skulle hjälpa oss nåt oerhört är vilken bil det gäller. Alltså exakt modell.
Och om det är original eller eftermonterad utrustning som brunnit. Då är modellen på den eftermonterade utrustningen intressant.
Inga instrument att mäta med åtgärdas genom nyköp. Att gissa sig fram eller lita helt på forumsvar låter inte helt optimalt..
Re: Elbrand i bilen
Bilen är en Mercedes 300 TE .
Utrustningen är alltså original till dessa bilar .
Det finns ett system i färgkodningen , och detta gäller fabriksmonterat .
Dessutom borde det gå att få fram via kopplingsplinten för den som har en bok till bilen vilket jag inte har hunnit skaffa än .
Och bara att köpa ? Nja det är mycket annat som står högre i prioritet när det blev mycket vandaliserat i samma veva .
Re: Elbrand i bilen
Finns ingen chans att högtalarkontakter börjar binna.....
Det måste vara nåt annat inkopplat på dessa ontakter, typ slutsteg eller nån form av strömförbrukare.
- PHermansson
- EF Sponsor
Re: Elbrand i bilen
Låter som en sån där 'Fader', alltså ett trådlindat effektmotstånd. Och det kan nog brinna fint... Om du lyfter högtalarna bak ser du väl färgerna där? Annars håller jag med om att en 69-kronors multimeter bör inskaffas.
Re: Elbrand i bilen
Det är en fader, ser ut så här:
Färgerna på kablarna vid högtalarna bak är Grön/Svart och Svart på bägge sidor i vissa bilar, i andra är det Röd och Svart till vänster.
Enklast är väl att ta loss högtalarna och kolla?
Re: Elbrand i bilen
Exakt helt rätt !!
Då har jag nåt att gå på . Då kan jag koppla bort kablarna till baksätet innan jag monterar den nya fadern .
Tack så hemskt mycket för hjälpen !
