funderingar över styrelektroniken (stegmotor & skärbord)
jag håller på att bygga ett skärbord men lite kass på elektronik-delen. Jag hade tänkt köpa från http://www.brundin.biz.
jag hade tänkt mig 5 st 3NM stegmotorer. Z, X, 2 till Y och ett rundmatningsmord.
Sen det röda 4-axlars kontrollerkortet och något av 350w nätaggregaten.
Kommer denna setupen fungera? Är det något som saknas?
Hur ska jag koppla för att ha 2 motorer på Y axeln?
Ska jag köra på 24v eller 36v nätagg eller är det skit samma?
Anledning: vad det rör sig om
Re: funderingar över styrelektroniken
Jag hade kört på 5 drivare, sen parallellkopplat puls och riktningspinnarna till de två Y motorerna.
Hej Rayman!
Det går åt en driver per motor så du måste ha fem (5) stycken om du skall skall ha fem stegmotorer. Det är bättre med 36 volt än 24 volt.
En annan sak som kan vara bra att tänka på är att inte vara snål när man köper stegmotordrivare. Jag tror du får ut mera av din maskin om du väljer CW230 istället för det röda kontrollerkortet.
Ja men går det inte att serie/paralellkoppla 2 motorer på 1 utgång?
Nej, det tror jag inte. Har i alla fall inte sett någon som gjort detta.
Dot är tekniskt möjligt att parallellköra två steg parallellt, men det är behäftat med en hel del problem. Rekommendationen är alltid att köra en driver per stegmotor. Googlar du på "parallellkoppla stegmotorer" får du upp en tråd härifrån EF där ett par av problemen tas upp.
Edit: Ändrade "profet" till "parallellt". Damnyouautocorrect!
jaha ok... men hur är det med 24v 3a drivmodulerna? är de tillräckliga för att driva 3NM motorerna eller finns det någon anledning till att gå upp till 40v modellen?
inget mer som behövs då än drivmoduler, breakout-kort, nätagg o kablar för att kunna köra?
hur mycket effekt drar breakout-kortet?
Generellt sett när det gäller stegmotorer så försöker man ligga en bra bit över den spänning som motorerna är specificerad för. Anledningen är att de blir effektivare vilket innebär att kapaciteten ökar. Det finns ganska mycket att läsa om stegmotorer om man googlar. Det går att driva JB:s 3Nm motorer med 24 volt men väljer du 36 volt blir det bättre. Maximal spänning begränsas i normalfallet av drivmodulen.
Breakoutkortet om det är samma som JB har i sitt sortiment drar väldigt lite ström. Det räcker utmärkt att driva den med två LM7805 eller en om man föredrar enkel spänningsmatning istället för dubbel.
ok. kan man koppla 5 drivmoduler till ett breakout-kort eller behöver man paralellkoppla 2 drivmoduler?
Du kan koppla 5 drivare till ett breakout kort. Det finns 12 utgångar och 5 ingångar JB:s breakoutkort. By the way, berakout kortet kan användas till mer än stegmotordrivare. Det den gör är att skilja paralellportens in och utgångar med breakoutkortets in och utgångar galvaniskt genom optokopplare.
Man kan med lätthet tillverka ett eget breakout kort om man vill men priset är så lågt att man lika gärna kan köpa det även om man har kunskap att konstruera ett kort själv.
ok. jag har kollat runt lite på ebay efter andra alternativ och har funderat lite på
http://cgi.ebay.com/5-Axis-CNC-Stepper- ... 4156cc9d99
för 5 axlar, 3,5A drivsteg osv.
ngt att ha?
ngt att ha?
Re: funderingar över styrelektroniken (stegmotor & skärbord)
Köp i Sverige så slipper du bekymmer om det går sönder
stegmotorerna ska jag köpa här men elektroniken blir från kina. just nu står jag o väger mellan
för 93 dollar.
eller
5 st http://cgi.ebay.com/NEMA23-Stepper-Moto ... 43a642f62e
och ett
http://cgi.ebay.com/5-Axis-Breakout-Boa ... 3a671419b0
för 293 dollar totalt.
1328 kr skillnad. finns det någon anledning att gå på det dyrare alternativet?
för 93 dollar.
eller
och ett
