Hur sköter man ett Li-ion batteri bäst?
el34
Inlägg av el34 »
Har försökt läsa runt lite på nätet om hur ett Li-ion ska t.ex laddas och hur man belastar det på ett "skonsamt" sett. Har läst någonstans att det inte är bra att ladda fullt? Förstår att laddningsfasen skiljer gentemot bly accar som exempel. Har man en konstant spänning vid laddning? Mätte min laddare på kul och den ligger konstant på ca 42volt och och ca 2A mätt med analogt instrument. (Batteri 36v 10ah) Finns det någon som kan upplysa mig i batteridjungeln?
danei
Re: Hur sköter man ett Li-ion batteri bäst?
Inlägg av danei »
Du laddar med en konstant ström till du kommer upp till en förutbestämd spänning.
Antagligen har ditt batteri någon typ av laddnings kontroll. Det har mitt 24V pack.
De små packen har en anslutning mellan varje cell till laddaren.
Bäst är ett ha batteriet på ca 40% laddningsgrad.
el34
Inlägg av el34 »
Har kikat in i batteripacket och det sitter en hel drös med mindre kablar invändigt så nått mer än bara celler är det,svårt att se. Vad menar du med laddningsgrad?
vfr
Inlägg av vfr »
Laddningsgrad = hur stor andel av totala kapaciteten som den är laddad till.
bearing
Inlägg av bearing »
Standardladdning för litiumceller är CC-CV 4,2V/cell.
Står mycket om detta på http://www.batteryuniversity.com
T.ex. den här artikeln:
http://batteryuniversity.com/learn/arti ... _batteries
Om batteriet laddas till 4,15V per cell lagrar det bara några procent lägre energi än om det laddas till 4,2V/cell, men ger betydande längre livslängd.
Ifall batteriet ska lagras länge är det inte bra att låta det vara fullt laddat, det förkortar livslängden. Temperaturen påverkar även livslängden.
el34
Inlägg av el34 »
Tack för nyttig information! Som det verkar nu så laddar min laddare med 4.2v/cell undra om det går att få den att "bara" ladda till 4.15v/cell? Har öppnat upp det och tittat in och det är ett switchat aggregat. Kan man ladda med ett spänningskub (labaggregat) som har strömbegränsning?
danei
Inlägg av danei »
Det gäller väl inte för alla litium celler?
