Hur få bort gnistbildning vid anslutning av batteri El-cykel
Re: Hur få bort gnistbildning vid anslutning av batteri El-c
Visst,men då måste jag ändå koppla ur batteriet så inte motståndet ligger och drar ur batteriet när jag inte använder cykeln. Tänkte att jag köper en vippbrytare som är återfjädrande och kopplar in i serie med motståndet och parallellt med huvudbrytaren. Då när jag slår på huvudbrytaren så vippar jag först till vippbrytaren och på så sett får jag ett mjukare tillslag på huvudbrytaren och när huvudbrytaren är tillslagen så släpper jag vippbrytaren. Det kanske kan vara något?
Ja, och det är det som jesse föreslog redan i första svaret.
Jag vet att han föreslog det och är tacksam för det! Tänkte att jag skulle lära mig lite mer av att koppla in en mosfet men väljer nu det enklaste alternativet då jag inte vet hur en mosfet krets ska kopplas in och vill inte bränna något.
Tack alla för alla idéer och svar!
Man skulle kunna klara sig med en enda brytare om man använder en treläges vippbrytare off-on-on. Bara koppla motståndet till ena läget och direkt till batteriet i det andra så får man pausa en halvsekund i mellanläget innan man slår på för fullt. Kanske ha en varistor i mellanläget för att få fortast möjliga uppladdning utan att det för den skull gnistar.
Bra idé! Problemet är bara att själva brytaren måste klara en hel del ström,minst 30A. Det är vad batteriet är avsäkrat. Ska leta lite i min gömmor och se vad jag hittar
Har någon förslag på lämpligt motståndsvärde?
Om du köper ett 2W motstånd så klarar det drygt 55mA kontinuerligt (36 volt). Nu är det bara en kort puls på någon sekund ( helt beroende på kondensatorernas storlek), men håller man sig till denna begränsning så bränner man inte motståndet. Att ge för höga pulser kommer att degererera motståndet och det förstörs på sikt. Så ca 680 ohm skulle fungera. Och då har du lite marginal för överspänning.
Tack för all hjälp! Kondingen har ca 1000mf och 63volt. Motstånd har jag massor av så detta kommer nog att lösa sig
Ojdå... rejäl konding.... det betyder att det tar ca 2000 sekunder innan kondensatorn är uppladdad till 95% genom ett 680Ω motstånd (34 minuter). Vore kanske en fördel med något lägre motstånd i så fall
Ska jag gissa så betyder m:et i "mf" micro och inte milli, den är alltså troligen på 1000uF.
Å andra sidan "tolkade" du ju det helt rätt. Det är ju som gjort för missuppfattningar att skriva mF, amerikanerna är väldigt bra det på har jag märkt. Finns ju tom kondensatorer som faktiskt är märkt med mF/MF.
Mitt misstag berodde dels på att jag tyckte att 1000 µF var lite i minsta laget. Man har ofta 10.000 µF eller mer (tio tusen alltså, inte tio komma noll noll noll
) Men då kör man med strömmar på 300A också!
Slarvigt av mig,det är microfarad och inget annat. Hittade inte symbolen på min dator
AltGr + M-tangenten ger ett µ, annars fungerar vanliga u lika bra.
Ett relä kan fixa den höga strömmen.
Dubbel fördröjning ingår.
