Behöver hjälp om kabelskor!
NSR_Martin
Inlägg av NSR_Martin »
Tjena!!
Farsan kom hem med en liten trevlig överaskning såhär på fredan, nämligen kabelskor o en tång till det...
Har testat lite o vet inte riktigt hur jag ska lyckas få dom o fästa runt sladdarna?? Nån gång lyckades jag men inte alla... hur ska ajg göra för att det ska sitta bra???
Behöver nog lite hjälp med vad man ska ha dom olika sorterna till med sen, lägger upp en bild sernare, men börja med det första problemet! Hoppas nån vill och kan hjälpa mig, det vore jättesnällt!
NSR_Martin
Kan ingen hjälpa mig? Snälla!
De flesta här vet ju hur man gör...snälla, kan ingen säga hur jag ska göra???
Bara beskriva hur man får fast kabelskon på sladden! Man ska ju klämma till med tången, men hur ska man göra för att det ska sitta ordentligt???
NSR_Martin
Nu har jag testat lite, vilket gjort att jag fått slänga typ 6-7 st, GRRRR...
Fick till en nu... det gäller ju att "ringens båda ändar" går en över o en under, annars går det ju inte, gör dom det så fastnar den...men det tog lång tid, satt o nöd o fixa ett bra tag för o få till det...
Vad är hemligheten bakom att få fast dom bra o snabbt???
Hoppas nån vill hjälpa mig... Skulle va snällt... Fast ni kanske inte sitter o surfar framför datorn en fredagkväll, hehe!
erixon
Inlägg av erixon »
Tja vad kan jag säga... det är väl bara att klämma....
Jag förstår inte riktigt problemet... :humf:
NSR_Martin
Tack, äntligen nån som svarar! Annars hade väll aksen gått åt ikväll, hehe...
Jo men ska man bara klämma på ett ställe? Spelar det nån roll hur man vrider den??? Tycker inte den fastnar... får testa o göra så med en då... men klämmer du bara rakt över på enbart ett ställe?? Och tänker du på hur du vrider den??
EDIT: Testade med några o vred på dom på olika håll, ingent funkade specielt bra, tog man rakt med flatstiftet så satt det lite, men inte alls bra... för edt ska väll sitta ganska hårt?? Och dom gick inte runt varandra... Kan det ha med storleken o göra på kabelskon? tog en blå, dvs, mellanstorlek... till en 230v kabel... ska väll funka??
mrmike
Inlägg av mrmike »
Hur stor är innerdiametern och hur tjock kabel har du? Vad menar du med "vrida"? Jag brukar stoppa in kabeln i hålet och klämma på ett ställe (brukar är väl å ta i), men jag vet inte om det är rätt. Vad ska du ha det till, du kan ju alltid löda :)
NSR_Martin
Tänkte inte ha det till nått specielt jst nu, farsan köpte en förpackning till mig idag, vi pratade ltie om det så vaar han ändå o köpte en speciel glödlampa till skrivbordslampan...
Ja du... Vet inte måtten men hålet är väll typ dubbelt så stort som sladden... är det det som är fel eller??? Och isf, varför är det sånna konstiga storlekar, då är ju röda lagom, blå för stora o gula aldeles för stora... för 230v kablar brukar väll ha ungefär samma tjocklek????
Jaja, får väll offra några kabelskor till o testa med...
Tac för den lilla hjälp ni lyckats ge mig iaf! :)
mrmike
Inlägg av mrmike »
Nja,det ska väl gå, tänkte att du kanske försökte klämma fast nån jättetunn kabel i den jättetjockaste kabelskomodellen. Du kan inte slänga upp några bilder så vi får se hur de misslyckade ser ut?
NSR_Martin
Jippie! Nu gick det!
Tror den tången är lite kass... För jag gjorde som du sa nu, klämde rakt över, då fastnade dom halvbra... Så testade jag med en ny, klämde där man ska på tången, o sen klämde till extra hårt på ett smalt ställe, då fasnade dom ritkigt bra! Så man får klämma till lefter man användt den utmärkta "gropen" i tången...
Tack för hjälpen!! jätteschyst! Va iofs jag som va dum, men ändå! hehe!
Sen tänkte jag va lite tötig o fråga vad man har dom olika till?
1. Faltstift och flatstifthylsa har man tillsammans som en snabbkontakt väll?
2. Gaffelkabelsko?? fäst med en skruv eller?, dvs, använda som en bricka under en skruv??
3. rundstift????? Har inte en aning om vad jag ska ha dom till???
4. Sen är det en slags förstoring, ena hålet är stort, andra litet...???
Hoppas nån vill o orkar hjälpa mig, uppskattar värklige n all hjälp jag får! Ni är schysta!
EDIT: hmm, 3 och 4 används som kontakter va?som passa i varan? Men varför ska man ha sånna istället för 1 & 2an?? Mer isolerat?
mrmike
Inlägg av mrmike »
Jag är inte så hemma på det här men men :)
1. Halvslö kontakt skulle jag kalla det, kan ta ett tag att få loss men et är ju meningen att de ska sitta stadigt :) Mina erfarenheter säger mig att man har dom till att koppla högströms-/högspänningssaker som det är meningen att man lätt ska kunna byta ut men ändå vill att grejerna sitter
2. Ja, tror man har det till att jorda grejer. Har för mig att det sitter en sån på C64-bandspelaren modell "ny", eller så är det en ring
3. Ska in i en rundstiftshylsa
4. Gissar på att det är en rundstiftshylsa
MadModder
Inlägg av MadModder »
De röda kabelskorna använder du till tunna kablar. Mindre än 0,75mm² är kanske ingen höjdare...
Sen så är det i normala fall 3 gropar i de billiga tängerna, en röd en blå och en gulmarkerad "grop" där man då ska klämma röda blåa och gula :)
Hellst ska det vara så att den skalade kabeln precis går in i hålet, annars kan det lätt bli glappt.
De billiga tängerna är tunna, och klämmer bara på ett ställe liksom. Jag brukar då klämma först lite längre in än mitten, och snelite längre ut än mitten, så det blir som två klämningar. Det är så det blir med de dyrare tängerna :)
NSR_Martin
Okej... Fick in tekniken nu... :)
Jo jag vet att det är så på tången, men jag tycker inte den klämmer åt tillräckligt iaf...
janne66
Inlägg av janne66 »
Några tips:
1. Färgerna berättar hur grov kabel de är avsedda för.
Fel kabel till fel kontakt gör att du aldrig lyckas klämma korrekt.
2. Klämverktyget. De billiga modellerna funkar urdåligt.
En riktig tång klämmer med rätt tryck och formar kabelskon rätt.
Har du dålig tång så ska du löda fast kablarna istället, så blir det både snyggt å håller...
tusse
Inlägg av tusse »
Kul, det låter som du skulle snacka med en bilelektiker, lämpliga mått på kabel, röd 1,5 kvadrats kabel, blå 2,5 kvadrats kabel, gul 4 kvadrat, dessa mått kan du variera lite beroende på kabel.
Har du sen en klämtång som består av två plåtbitar (Biltema 35-797) som formats för att klämma kabeln med så är det inte lätt att få en bra klämning. Det går att klämma med den men det gäller att klämma två gånger och lite beroende på kabel så får man klämma med en mindre storlek än vad tången anger.
Klämtång Biltema12-675, då är du på rätt väg
http://www.biltema.se/
danei
Inlägg av danei »
så är det klart fall för en röd till en 0,75mm2 230V ledare
