Inkoppling av "antik" utomhusringklocka till telenätet
- prototypen
Re: Inkoppling av "antik" utomhusringklocka till telenätet
Nja någonstans måste det sitta en kondensator för att tillåta likspänningen att gå upp mot sina 48 volt så att växeln tror att luren är på.
Bara lindningen drar ned spänningen och växeln tror att luren är av. ( är nog ström som Nerre skriver)
Har nog alltid funkat så, och det nya med IP försöker härma detta (spänningen och drivförmågan är troligen lägre på moderna telefoners ringsignal är mera lättdrivna)
Protte
Protte
Jag använder en smula modernare klocka från Televerket, har den inbyggd "kondis"?
nafetsnrej
Well, lite rund under fingrarna så här dagen efter studentfirande igår...prototypen skrev:kondis? kådis har jag hört talas om men slang för kondensator är nog konding.
Bra flås kan ju vara kondis.
P
Konding, ja.
- prototypen
säter skrev:Jag använder en smula modernare klocka från Televerket, har den inbyggd "kondis"?
Kondis kan ju behövas om man är lång ifrån telefonen, klockan hörs ju vida omkring. Typ när du är på fjärde våningen.
Protte
#Kondis kan ju behövas om man är lång ifrån telefonen#
Så här ser min ut under den gråa kåpan.
De två platta buttarna, bakom klockorna, är det kondisar?
Och vad är grejen som sitter under klockorna?
- prototypen
2 sladdar?
och vad gör relät längst ner?
Jag kommer de 28:e juni och kollar in funktionen.
Protte
Protte
#2 sladdar?#
Ja, den övre är telekabeln till alla jack. Den undre går helt enkelt till telefonapparaten.
#och vad gör relät längst ner?#
Ingen aning.
Kan det ha något samband med att det är en sådan här telefonanläggning avsedd för dubbla apparater. En huvud- och en sidoapparat?
Välkommen. Alltid trevligt med en funktionskontroll.
Ingen aning.
nafetsnrej
@ Säter:
Kan du kolla värdena på "kondisarna"
Skulle gissa 1.5 µF 200 V AC ???
Tre fel av tre möjliga.
nafetsnrej
Anyways, tack för bilden!
Vara och vara. Ofta anges både vilken AC resp DC spänning som en kondensator tål.
På bilden är det alltså 750 V DC ("=", annars normalt "≈" eller också "DC", resp "AC").
