Inkoppling av "antik" utomhusringklocka till telenätet
nafetsnrej
Vill koppla in en antik utomhusringklocka av märket LM Ericsson till telenätet på min sommarstuga. (Se biifogad bild).
Någon som kan speca tekniska data för en sådan gammal pjäs?
Någon som vet om spänning o.s.v. funkar med dagens telenät?
Ev. modifikationer?
Alla tips välkomnas.
Ev. modifikationer?
Re: Inkoppling av "antik" utomhusringklocka till telenätet
Varför skulle inte den fungera rakt av?
Den behöver väl ingen separat matning?
dagens koppartelefoner fungerar på samma sätt som för hundra år sen....
mao ringsignalen är c.a. 100v växelspänning....
så ringklockan ringer säkert.
Jag har en tele från 1940 med nummer skiva som fungerar utmärkt bara att koppla in med andra ord så din är nog bara att koppla in.
Problemet jag känner till med gammal utrustning är att dom lastar ner för mycket så att ADSL-modem och eventuellt nummerpresenation funkar dåligt om man kopplar in vissa äldre prylar.
Men den lär nog ringa iaf
Oh, den var vacker!
Har bara en mordernare som inte är inkopplad till telefon. Densitter på lillstugan där grabbarna slaggar.
Det är bara att släppa på 90V växelspänning så vaknar dom! Förstår inte varför dom är griniga sås sent på förmiddagen!
nafetsnrej
Den ringer inte vid inkoppling. Förslag på uppmätning? Vilket motstånd kan den förväntas ha om OK?svanted skrev:dagens koppartelefoner fungerar på samma sätt som för hundra år sen....
Har du IP telefoni? Då kan det vara problem.
- Klas-Kenny
Nej, givetvis måste någon ringa till den också!nafetsnrej skrev:Den ringer inte vid inkoppling.
skaffa en spänningskälla med 80-90 volt ac att testa med, typ vridtrafo e.d.
- prototypen
Den måste nog kopplas in med en kondensator i serie, 1 µF minst 160 V kan vara lämpligt att prova med annars tror växeln att luren är av (tutar upptaget).
Funkar inte det heller mät lindningarna, kolla att det är magnetism kvar i magneten.
Men utomhusringklocka, nej sätt den inne i vardagsrummet.
Jag har en likadan fast eljest och mycket fulare. Funkar med kondensator.
Protte
Protte
nafetsnrej
@ Protypen:
Tack! Där tror jag att problemet ligger. Ska kolla med en kondis.
Jo, ute, men under ett verandatak och överdragen med shellack.
- prototypen
kondis? kådis har jag hört talas om men slang för kondensator är nog konding.
Bra flås kan ju vara kondis.
P
P
Har man alltid varit tvungen till det?prototypen skrev:Den måste nog kopplas in med en kondensator i serie, 1 µF minst 160 V kan vara lämpligt att prova med annars tror växeln att luren är av (tutar upptaget).
Eller är det något man har fått ta till, i och med modernare växlar?
Det har alltid behövts konding i serie med ringklockan så länge vi haft automatiska telestationer.
Telestationen känner av om det går nån DC-ström, gör det det så räknar den luren som lyft.
(Undantaget är väl väldigt högohmiga klockor.)
