Identifiering av komponenter på kretskort
Jag håller på att lista ut hur denna krets fungerar men är lite ovan vid ytmonterade komponenter och är inte säker på vad allt är för något.
Nr 1,2 & 7: "Vanliga" dioder?
Nr 3: ? det står D 3µ3 9617 på den, vad kan det vara?
Nr 4: Kondensator?
Nr 5: Någon form av diod?
Nr 6: Resistor? Blir fundersam eftersom den inte ser ut som de andra...
Nr 8: Resistor? Ser ju ut som en hålmonterad resistor...
En fundering till: vad kan det finnas för anlednig till att de har 4st 10kohm motstånd i serie istället för ett på 40kohm?
Nr 4: Kondensator?
Re: Identifiering av komponenter på kretskort
Mina snabbgissningar:
1,2,7: Ser ut som "vanliga" dioder (1N4148-ish).
3: Kondensator, ser ut som en tantalelektrolyt.
4: Keramisk kondensator.
5: Nån form av diod, zener kanske?
6: Resistor.
8: Induktans.
Anledningen till att man seriekopplar resistorer är förmodligen att effektutvecklingen är större än vad ett enda motstånd skulle klara, alternativt spänningståligheten.
6: Resistor.
8: Induktans.
En ytterligare anledning till valet av seriekopplade motstånd kan vara priset.
Det är ibland billigare att återanvända samma värden som används på andra ställen i kretsen, än att ladda pick-n-place-maskinen med ytterligare en komponent (mindre arbete), samt att priset ofta går ner vid större volymer.
EDIT: Hoppsan, nu tog jag visst fram stora spaden och grävde upp en gammal relik.
Är de som grävt upp trådar som varit 6 år gamla så en månad är inget att direkt hänga upp sig på.
Om det inte redan har kollats upp så skulle 8 dock även kunna vara en diod eller zener av lite högre effekt eftersom ringarna är mer åt en sida som brukar peka mot anoden på dessa.
- Swech
- EF Sponsor
8 är en LL400x diod ingen induktans...
Sen är kortet lite
Det verkar vara ganska hög spänning eftersom det sitter 4x10k
men krypavstånden var "optimistiska" på vissa ställen, T.ex. där en ledare
smiter under en 1206 10K, eller den tunna ledaren högst upp till höger.
Hoppas att det inte är 230V på flatstiften
Swech
Sen är kortet lite
Swech
Tack så mycket för hjälpen!
Kretsen är till för att styra hastigheten på en magnetomrörare (en sån där apparat där man lägger en magnetisk "loppa" i det som ska blandas och sen ställer man behållaren på apparaten som då snurrar loppan). Så det är 230v in på stiften uppe till vänster. Min farbror är kemilärare och har bett mig att modifiera ett tiotal såna här så att de inte går att köra på mer än ~1/10 av full fart.
Det kan vara så att det inte finns några isolationssnitt på kortet utan hela kortet skall ses som spänningsförande. Sitter det inuti i en plastlåda och poten har en plastaxel så är det ju bara krypavstånden från berörbar utsida in till kortet som behövs.Swech skrev: men krypavstånden var "optimistiska" på vissa ställen,
De avstånd som finns på kortet är då bara funktionsmässig isolation.
- Swech
- EF Sponsor
Det kan vara så men tittar man i mitten på kortet så bör det vara en lysdiod på baksidan.
LL400x likriktar 230V med 40k i serie så plockar de ut lagom spänning till prylarna
nere i vänster hörn. Men lysdioden i mitten, dess - och början på 40k ohms kedjan
bör ha en ganska rejäl spänningsskillnad. Enda isolationen är masken + 1206 motståndet..
Swech
Swech
Är det verkligen 1206? Ser mer ut som 0805.
Det är nog inte godkänt. Om du ska patcha föreslår jag att du åtminstone tar bort ledaren under motståndet och ersätter med en kabelstump.
