Kamera för elektronikfotografering
emiedv
Inlägg av emiedv »
Söker efter en kompaktkamera som primärt ska användas för fotografering av kretskort. Grym makroprestanda är inte helt lätt att hitta i detta sortiment men ska väl inte vara helt omöjligt heller. Sökningar på nätet resulterar mestadels i lite äldre modeller och ofta med naturmotiv och färgåtergivning och sådant som viktiga parametrar. Det jag behöver är bra skärpedjup och kontrast, t.ex. för att kunna dokumentera dåliga lödningar, felmärkta komponenter och liknande.
Någon som har några förslag? Prisklass <5k inklusive väska, extra batteri och minneskort. Och systemkamera är tyvärr uteslutet pga storlek även om de numera är frestande billiga.
ds77
Re: Kamera för elektronikfotografering
Inlägg av ds77 »
Sony NEX kan kanske vara ett alternativ? Med lämpligt objektiv+ev mellanringar så borde det gå att få bra resultat.
persika
Inlägg av persika »
Sony DSC-T110
Jag har föregångare till den i samma serie T.
Väldigt "närsynt"
LX-5'an klarar väl fokusera på drygt en centimeter vid vidvinkelläge och enligt en sida på nätet så kan den fotografera en 30x22mm stor yta som närmast i full 10Mp upplösning: http://www.imaging-resource.com/PRODS/LX5/LX5A4.HTM
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=674465
Rätt trevlig kamera i bildkvalitet även i övrigt...
Här är det viktigt att inte köra macro med vidvinkel utan välja lämplig försättslins och jobba med normal/tele, allt för att få till ett längre avstånd kamera-motiv så man kan ljussätta på ett vettigt sätt. Glöm inte stativ som är A och O i dessa sammanhang och några små spotlights + ev. bouncer till ljussättning. Ett ringljus arrangemang är heller inte helt fel.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Vore det inte lämpligare med något USB-mikroskop?
http://s.dealextreme.com/search/microscope
emiedv
Inlägg av emiedv »
Tackar för hjälpen, usb-mikroskop är tyvärr uteslutet pga mobilitetskrav. Får bli lite mer spec- och testläsande och sedan får man väl chansa på något. Tror inte att jag kommer bli besviken oavsett vad valet hamnar på, överraskande god kvalité på kompaktkameror nu för tiden överlag tycker jag.
blueint
Inlägg av blueint »
Kolla mitt inlägg i denna tråd:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=51585
Samt denna:
http://elektronikforumet.com/wiki/index.php/Kretsfoto
Rent tekniskt bör du ställa följande krav som ett absolut minimum:
* 2 Mpix
* Möjlighet till manuell slutartidsinställning
Blixt brukar fungera kasst.
Scanner är också en möjlighet. Brukar bli riktigt bra!
Favorittricket är att sätta lång slutartid och lysa med ficklampa ;)
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag röstar på scanner om det är kort utan stor höjd som ska dokumenteras. Jag har scannat en del datorkort och jämfört med att fotografera av den blit det mycket bättre. Jag jämför då med min Nikon D200 med fast 35mm.
Med kamera:
Med scanner:
Detta är lite mörkt för att vara representativt, tror att jag scannade i Linux och inställningarna var inte helt rätt.
Inser att något av alternativen passar dig då du har krav på storleken och mobilitet...
Volny
Inlägg av Volny »
Tycker ni att en scanner är mobil att ta med sig då en systemkamera är för stor? =)
Jag tror också att du blir nöjd med deflesta kompaktkameror!
netrunner
Inlägg av netrunner »
Rent allmänt är det ett problem att säga "jag vill ha komplicerad fotografering men kameran måste vara liten".
Lite äldre kameror från Canon kan köra med "hackad" firmware CHDK. Då får man möjlighet att använda skript för att tex ta 3 bilder i serie med olika skärpa.
Vissa kompaktkameror (tex A590) har även en dold gänga för adaptera som gör att man kan montera på macro-lins eller macro-belysning.
Priserna på tillbehör är låga på Ebay.
Priserna på en äldre kompaktkamera kan dock ligga på 500 - 700kr, så det kan vara fördelaktigt att köpa den i Sverige.
