Sänka värdet på en potentiometer?
Alexander98
Inlägg av Alexander98 »
Går det att "sänka" värdet på en potensiometer?
I mitt fall handlar det om 50KΩ pot som som jag vill få att agera som en 5KΩ pot.
Anledning: stavning
SkunkFunk
Re: Sänka värdet på en potensiometer?
Inlägg av SkunkFunk »
Här kan du se att det går, men du kommer också få en annorlunda taper på potentiometern. Det finns inge enkelt alternativ som behåller kurvorna, och med tanke på att 50 till 5k är en väldigt stor skillnad så kommer du får kraftiga skillnader, i graferna representerade av den röda kurvan.
retundo
Inlägg av retundo »
Hur blir det om du lägger ett motstånd på 5k parallellt med potten?
(50^-1 + 5^-1)^-1 = 4.54
Borde inte detta fungera?
svanted
Inlägg av svanted »
hur ska du använda den? bara som serieresistans?
du kan komma nära mha ett 5.6k motstånd parallellt med potten.
eller ska du använda mittbenet åckså?
Alexander98
Tanken är att den skall användas som styrning till en lm350 spänningsregulator.
Då använder man väl mittbenet och ett sidoben.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Varför inte skaffa en 5k pot istället?
Alexander98
Det är gamla potar från en förstärkare som jag bygger ett nätagg i. Jag tänkte behålla så mycket ut av originalutseendet som möjligt, dessutom är den ganska udda. Kanske kan slå upp den i morgon o se om det finns :)
SkunkFunk
Om det är från en förstärkare är det förmodligen logaritmiska pottar - och de är inte särskilt lämpliga för att justera spänning. Typ 90% av banan kommer styra de lägsta spänningarna då.
Alexander98
Just nu, eftersom det är fel värde får jag iaf full ström ut nästan direkt. Vad kännetecknar en sån pot du beskrev och vad ska det vara om det är rätt? Okunnig inom ämnet...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Hej Alexander!
Du skall ha en potentiometer som är linjär. En sådan ändrar sin resistans lika mycket över hela banan då du vrider på löparen.
/Ingvar
En logaritmisk pot är just logaritmisk, dess resistans är inte linjär över hela området, såhär typ:
..Inte helt bra bild men iaf.. en linjär hade haft ett rakt streck snett över bilden.
Sonar
Inlägg av Sonar »
Kom bara att tänka på en sak när jag läste denna tråd.... :vissla:
Jag hade ett liknande problem med att hitta en "TPS sensor" till en bil en gång....dvs. en"pot" som talar om var gasspjället befinner sig, dessa är VÄLDANS värdes-känsliga på alla de vis och naturligtvis gick det inte att inom rimliga ramar hitta en ersättare ...
Så..jag satte dit en ganska godtycklig pot som FYSISKT passade och anslöt denna till en PIC uController som i sin tur styrde två "digtala" pottar och med dessa kunde jag ganska exakt "emulera" den gamla potten, och dessutom skapa egna pot-kurvor mha. programvaran :mrgreen:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Alexander98 skrev:Går det att "sänka" värdet på en potensiometer?
Du kan ju minska vridningsvinkeln med någon typ av mekaniskt stopp.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Vad gör han av de andra 45k som han inte använder som vridpot?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Går det inte ansluta en kortslutningsbygel den biten?
