Skydd mot ESD under arbete med små komponenter
Det gäller ju att få samma spänningspotential som det man arbetar med men vilket är det bästa sättet? Räcker det med ett armband kopplat till en bordsmatta eller måste man jorda mattan också?
Re: Skydd mot ESD under arbete med små komponenter
Jag besökte en firma som monterar kretskort en gång och där var man tvungen att använda speciella skor och en vit rock
. I mitt labb har jag en jordad bordmatta och en armbindel kopplad till mattan. Det har funkat hittills.
- Klas-Kenny
Det vanligaste för normalt bruk är väl att ha matta och armband som är jordat.
Ifall det man jobbar med har metall-chassi kan man sätta en krokodilklämma i det och ihop med mattan för extra skydd (Dock ej direkt till jord).
På "riktiga" ställen har man ju både ESD-golv och skor mm.
Vi har ESD-golv i ett rum i skolan, dock orkar inte städerskorna använda det speciella vaxet till det golvet, så det förlorar alla sina bra egenskaper
Är det verkligen nödvändigt att jorda matta och armband? Det viktiga är väl att man bara har samma potential som komponenterna
- Klas-Kenny
Vad jag vet är själva grejen att din "uppladdning" ska laddas ur mot jord så fort som möjligt, innan det laddas ur igenom komponenten.
Jag har uppfattat det som att armbandets motstånd långsamt ska jämna ut spänningsskillnaden mellan personen och komponenten.
Ja det är potentialskillnaden man vill ha bort.
Kopplar man något till skyddsjord bör man väl, antar jag, koppla allt mot jord, mätinstrument, lödpenna osv.
Helt klart är det viktiga att inte ha någon (eller åtminstånne en försumbar) potentialskillnad mellan dig och det du arbetar med.
Dock så blir man ju uppladdad med flera tusen volt, så att jorda sig mot husets (eller var man nu är någonstans) jord borde väl vara en bra idé eftersom det man sedan ska arbeta med troligtvis har en potential betydligt närme jord än din egen. Därmed borde inte "chocken" mot komponenterna etc. bli lika stor som om man bara använder armband/matta.
Hakar på en liten fråga till. Om man inte har ett jordat uttag där man sitter och pular (bor i ett gammalt hus) finns det då något vettigt alternativ till att jorda sig i vägguttaget?
om huset har element med vattenburen värme så har man en helt ok jordning där.
man ska INTE lita på att ett element med vattenburen värme har bra jord, det kan mycket väl vara plaströr på vägen, och då är det bara själva vattnet som leder, vilket inte är speciellt bra i sammanhanget.
Men jordad elelr ej spelar ju ingen som helst roll i ESD-fallet, det är mycket riktigt potentialskillnaden som är HELA problemet.
- prototypen
"Jorda" är inget krav. Om du är laddad till 300 000 Volt och din komponent är laddad till 300 000 volt så är skillnaden noll och det kan inte flyta skadlig ström genom din komponent.
Det heter potentialutjämning och det är vad det heter jämna ut potentialen så att allt har samma potential. Samma betyder inte lika med det som kommit fram under snön.
Protte, känner mig utjämnad, lika trött nu som i morse.
Mindmapper
Även om det inte behövs för ESD skulle jag nog jorda och fram för allt se till att ha jordfelsbrytare.
Fuktig luft minskar ESD-risken.....
Och naturligtvis ska man inte ha uppenbart olämpliga kläder som ylletröja, fleece, syntetmaterial över huvud taget.
