Batterinivåvarning med omvänd LED funktion
janaf
Inlägg av janaf »
Jag har ett önskemål på en "omvänd" LED-funktion för batterispänning; en röd LED ska gradvis tändas när batterinivån börjar sjunka ner mot 12V. Batteriet lämnar ca 17V fulladdat och när nivån sjunker under ca 14V så ska LEDen gradvis lysa starkare ner till max vid ca 12V, då förbrukingen bryts av utrustningen som drivs. Det finns plats på kortet för några SOT-23 transistorer eller liknande och några 0603 men inte mycket mer.....
Någon som har ett förslag på hur man gör det enklast?
// Edit: Man kan ju också se det som att LED:en ska lysa fullt upp till 12V sedan strypas vid ökande spänning, för att vara avstängd vid ca 14V och uppåt.
TomasL
Re: Batterinivåvarning med omvänd LED funktion
Inlägg av TomasL »
Du kan ju stoppa dit en lämplig OP i SOT23-kapsel och koppla den som en komparator.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag hade nog rekommenderat en annan lösning, nämligen blinkande LED. ju närmre 14 V desto snabbare blink, för att lysa fast vid 14 V och lägre. Det är svårt att se skillnad på "75% upplyst" och "50% upplyst, tex. Hur det ska genomföras beror på vad för teknik du vill använda. Borde gå att lösa med en 555a och lite kringkretsar, PIC/AVR är ett annat alternativ.
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Verkar vara ont om plats för löst virke. Testa med PIC12F1822. Använd A/D-omvandlaren för att mäta och TMR2 som PWM-generator för den mätta spänningen. Det som behövs mer är tre motstånd för att spänningsdela och begränsa LED-ström. Den finns i en 3x3 mm kapsling.
janaf
Inlägg av janaf »
PICar måste förses med spänning också, som inte finns så det går nog inte. Komparatorer brukar ha för brant karakteristik och behöver kunna köras rail-rail i så fall gissar jag?
Jag tänkte mig något i stil med en zener som referens och en PNP eller P-fet som stryper sig själv vid ökande spänning men jag kommer inte riktigt på hur :? Det borde gå....
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nja, Du bestämmer väl själv hur komparatorn skall fungera, med lämplig tröskelspänning och förstärkning.
Annars en 555 som en spänningsstyrd oscillator (om du har plats för en liten SO8)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Sorry, jag läste slarvigt och missade helt det där med platsbrist! Men spänning lär väl finnas? En PIC i den storleksklassen drar inte många uA och drivs väl normalt av 3.3 V?
Men att nyttja en zener och trissa borde nog vara möjligt. Just nu arbetar min hjärna bara på 20% dock, så inga briljanta ideér här.
janaf
Inlägg av janaf »
Det finns bara 12V så 3.3V innebär några komponenter till....
Blinkande är ju annars en bra idé men man ska väl ha något att ge kunden till nästa version också....
TomasL
Inlägg av TomasL »
Förvisso, en OP Rail2Rail in och ut, lämplig spänningsdelare på ena ingången, +-ingången om du vill ha den inverterande, lagom förstärkning ev en transistor som drivare till LEDen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag bläddrade nyligen i gammal AoE och kom att tänka på kretsen nedan
som de har med i artikeln Elektronik från början.
Hög spänning så lyser grön och sedan får man se till att ha
lagom R3 så tänds den röda när spänningen sjunker.
Det kanske går att välja komponenter så det fungerar som tänkt.
janaf
Inlägg av janaf »
Perfekt! Ska räkna och testa med lite olika värden :-)
YngLi
Inlägg av YngLi »
Eller så här?
Ändring, Jag fattar inte den där Allt om elektronik varianten, ligger inte hela spänningen alltid över de seriekopplade lysdioderna?
Kanske har missat något?
Ändring2, Zenerdioden och resistorn i serie med den börjar leda ström in på strömgeneratorns/ transistorns emittermotstånd så den stryper när zenerspänningen + ca 0,6V överskrids (är det tänkt), vet inte om det går att få det gradvis?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Matningen får inte vara högre än framspänningsfallet
för båda i serie, vad det nu blir. Annars får man fixa
det med någon lämplig extra komponent.
Principen är ju klar i vilket fall.
janaf
Inlägg av janaf »
Tack för förslagen. Båda är på rätt spår, dvs några enkla komponenter.
AoE-varianten fungerar väl med ca 3V matning, annars måste man komplettera med seriemotstånd ed.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Kom att tänka på att jag har sökt skydd för A, B och C nedan, vet inte om A är ganska lik den i schemat jag lade in ovan i tråden.
Tänkte inte på det. A minskar effektutvecklingen i transistorn vid en bestämd ström (mindre ström genom transistorn då spänningen över transistorn är hög), B och C lika fast man behöver inte ha en separat matning till "spänningsreferenserna".
Kanske är så att det är vanligt att göra som i A, vet inte?
