Bipolära kondensatorer axiella??
unsolved
Inlägg av unsolved »
vet någon här var jag kan få tag i bipolära AXIELLA kondensatorer, värden är 10,22,47,100 uF och 25-50 volt.
De skall användas till ett mixerbord, vill givetvis ersätta med rätt ursprungsvärde på allt. Har hittills köpt radiella på ELFA och bockat till så det funkar, men inte f-n känns det snyggt....
rehnmaak
Re: Bipolära kondensatorer axiella??
Inlägg av rehnmaak »
ELFA har axiella polypropylen <100uF...
unsolved
Nja, det blir lite väl dyrt..... Det sitter ett 20-tal bipolära i dessa värden per regel, en och annan måste bytas då och då (bordet är från -81 eller så, mycket torkat).
Dessutom vet jag inte hur dessa är för ljudkretsar....
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
HIFI-Kit har men de billigaste är 100V varianter.
Annars så kan du seriekoppla polariserade, + mot +.
Ljudia har säkert också.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Varför bipolära? Kör du småsignal....signaler ( :roll: ) kan du väl använda vanliga polariserade. Bipolära kondingar är ju får ju inga nobelpris i välljud precis.
unsolved
För att behålla den välljudande konstruktionen. Det sitter ju bipolära av en anledning, (det sitter även vanliga polariserade på några ställen) och då vill jag inte ändra ursprungskonstruktionen. Det låter tokbra som det är så.... :-) När det funkar alltså.
Bordet (borden) är ett MCI 636, gammal SR-bord. Jag har ett eget samt servar ett åt bekanta.
Andy
Inlägg av Andy »
Kolla med SWECH, han har många lådor att packa upp! :)
