Autodesk Inventor tips-tråd
Re: Autodesk Inventor tips-tråd
Tja undrar varför jag inte kan markera området innanför den gröna ramen? däremot vill den gärna markera innanför det brungröna...
Jag försöker extrude:a allt utom det innanför det brungröna men det är bara det jag kan extrude:a
Bilden ska föreställa en gokartram i kevlar sett uppifrån, den ska ha 5mm tjocka väggar och vara ca 30mm tjock, alltså ihålig. Ända sättet jag vet att göra detta på är att extrude:a upp den 5mm, offset:a in den 5mm, extrude:a upp 20mm och kopiera undersidan som lock... men det partiet jag vill markera och extrude:a vill inte...
Har hittat felet. autoCAD-filen som jag kopierade var inte hel i ytterskalet.
Men jag vill gärna veta hur man gör hålprofiler på nått enkelt sätt...
Formen har jag gjort i AutoCAD, eller ja, jag kalkerade av en "vanlig" gokartram och gjorde vissa förstärkningar. Sedan mätte jag upp den och multiplicerade alla mått med 10 för att få det i 1:1, sen var det bara att skriva in alla mått.
I importdialogen för dwg/dxf-filer i sketch-editorn väljer du "Constrain Endpoints" för att få hel "loop".
Beträffande profiler, beror det på vilken typ av profil du vill göra, är den enkel så gör en sketch med profilen (är det linjer och bågar, så får du stänga loopen först) sedan är det bara att extrudera den, typ.
Tja! När jag ska kopiera en ritning från AutoCAD till Inventor så tror Inventor att ritningen är ritad i tum x 10 även om jag har ställt in allt på millimeter både i AutoCAD och Inventor. Alltså: Jag har ritat upp en profil i AutoCAD och ska sedan kopiera den till Inventor för att kunna "extrude:a" den, AutoCAD-ritningen är 60mm bred och 120mm hög men i Inventor blir den 1524mm bred och 3048mm hög, hur gör jag för att åtgärda detta?
Det finns väl dels inställningar i importdialogen och dels i Inventors template.
Har inte haft det problemet, så jag vet inte riktigt vad det beror på.
Har du en riktigt licensierad Inventor, kan du alltid ställa frågan i Inventors supportforum
- Klas-Kenny
Skulle behöva lite hjälp här!
Om jag först ritar en cirkel i 2D, och extrude'ar den till en axel, om jag då vill göra ett hål i denne, hur?
Lyckas endast göra på den plana sidan.
- Klas-Kenny
Jo, men jag får ju inte upp en skiss på det "rundade" planet.
Edit: Kom på lösningen, att göra ett nytt "workplane".
Jag brukar... för att slippa göra en massa workplane, skapa en ny skiss mot YZ/XZ/XY planet beroende på vilket håll jag vill göra hålet åt.
- Klas-Kenny
När jag "assemblar", hur vrider man på en rund del?
Jag har några distanser som har en radie på ena sidan, men de hamnar på fel håll, skulle roteras 90 grader så att axeln som ska ligga emot distansen ligger nere i radien (axeln ska alltså ligga horisontellt).
Såhär ser det ut: Har placerat distanserna med constraint --> insert, vilket fungerar bra, förutom just detta.
Finns ju en funktion så att det går rotera på frihand, men då jag vill rotera exakt 90 grader fungerar den halvbra..
Edit: Och nu blev det en till situation då jag behöver vrida så.
Axeln som ska ligga emot distanserna har hål igenom halva sig, dock har det hålet hamnat på fel håll så axeln måste roteras 180 grader.
