AndLi bygger Boris 3B & rundmatningsbord från grunden (s10)
Re: AndLi bygger Boris 3B CNC
Sorotec, det är alltså bara en 1mm duk med hål i.
Jag hade lite mystiska problem med fräsen igår, skulle tillverka en skyllt stor som ett A5.
2mm plexi, som bubblade lite som det själv ville, men graverade ut det som skulle stå och det blev hyffsat jämt över hela ytan.
Bytte till en 2mm pinne och skulle köra konturerna, 1mm per varv, men varje gång den kom upp det vänstra hörnet klånka det till och fräsen gled bara uppepå, tills den tagit det hörnet, 5 cm längre bort kom samma klånk och den gick ner och började ta igen.
Jag trodde först jag missat svängen i G coden, men nädå den fanns där, så det blev att köra den biten med Z längre ner så gick det ju till slut.
Visst, bordet är inte 100% super plant, men 2mm? Kanske dags att titta över plywoodskivan som jag använder som offerskiva...
Jag gängade upp mina M10 muttrar för att passa kulskruvarna blev de glappa, fixade det med lite gånglåsning igår. Hoppas det hjälper...
När jag höll på så såg jag att en av gängstängerna till hållarna som hållt fast skylten jag fräst var kraftigt böjd, jag hade kollat att de gått fritt under själva Z. Men delar av Z kommer längre ner när man fräser och körde då rakt in i hållaren. Detta resulterade i att Z lyftes lite, skönt att ha hittat förklaringen. Nästa gång ska jag skruva ner pinnarna längre, och kan bara BT leverera ska jag göra nya T muttrar som man kan sticka ner och vrida runt 90 grader i spåren. Sånt mek att få dit/ta av dem nu..
Man måste ju bygga vidare på sin fräs, en fjärde axel verkar kunna komplicera Gkods knackandet lagom mycket...
http://shop.otdtools.se/Shop/Page/Art/p ... ?iId=21880
Någon som har provat? Hur mycket glapp är det i den? Är den lilla mässingsfärgade skruven man ser för att låsa fast bordet när man ställt in den vinkel man vill ha? 75mm versionen skulle passa ganska bra till höjden på min Z (max frigång är 70mm....)
Funderar iof lite på att höja den som andra gjort med sina Boris för att få in en 100mm istället.
Jag funderade såklart på att konvertera den till stegmotorstyrning.
edit: Funkar länket? Den går alltså till "Rundmatningsbord 75 mm Soba"
edit2: nä länken funka inte, ändrad
edit3: och ändrad igen
Fick till slut min beställning från B&T så då kunde jag fräsa ut några T muttrar ( i POM)
Dessa är smala nog för att kunna stoppas ner ovanifrån, och sen vrida.
Funderar som sagt på att höja Boris för att få mer plats under Z.
Några har valt att göra 5mm plåtar att lägga under Y skenorna och under lagerblocken.
Jag såg aluminiumprofiler med 2 spår med cc 30mm, vilket är samma som linjärenheternas fästhål har, så att höja själva skenorna verkar hyffsat enkelt. Tänkt fästa profilen underifrån i befintliga hål med t mutter i skena och samma sak med linjärenheterna, men uppifrån.
Låter ju enkelt och bra, men kulskruven måste följa med upp, alltså måste lagerblocken höjas lika mycket.
Ser två varianter att lösa detta.
1. Fräsa ut block som man helt enkelt lägger som "brikor" mellan bottenplattan och de befintliga blocken.
Aluprofilerna ligger då bara under själva linjärskenan. För att höja 6cm skulle man då klara sig med en 60x60 profil.
2. Man förlänger ut aluprofilen under lagerblocken, och borrar hålen för fästskruvarna för blocken rakt genom skenan.
Lagerblocken på sidan där motorn sitter behöver en aluprofil som är minst 70mm, och jag har än inte hittat någon 90x60 profil med två cc30 spår.
Man behöver då en 120x60 skena för en 6 cm höjning.
Redan vid 6cm höjning har jag slut på slaglängd på Z så att höja mer kräver en längre Z med, vilket i detta läget inte är aktuellt.
Hela anledningen till höjningen är för att kunna stoppa in en fjärde axel.
Jag är nöjd med min höjning, och har lite mer frihet i och med att jag har en 80mm spindelmotor utan stopp, så jag kan lossa den och montera den längre ner väldigt enkelt om det hade blivit för höga distanser.
Nu tror jag att det blev 8x5=40mm på varje sida, absolut inte för mycket. Hubben hade inte monterat sina distanser vid mitt senaste besök så jag har svårt att säga hur optimal höjden är med en 43mm spindel.
Men du har ju en fräs! Köp profil som är 30-50mm hög, 45-60 bred, 700mm långa och fräs hål för lagerplattorna! Lite ovala i längdsled gör inget, det är nog bättre om det är precis samma höjd hela vägen.
larky: Ska jag ha en profil som är fullängd behöver den vara 70 mm bred då lagerplattan vid motorn bygger 3.5cm ut från centrum.
JB har en som har cc 30mm på spåret men den är bara 30x60mm, vilket bara skulle ge 30 mm extra, och som sagt behöver separata delar till lagerblocken.
Någon tysk leverantör har en 120x60, vilket är bra höjd, med den känns onödigt bred. 90x60 hade varit optimalt, men det har jag inte hittat.
Samma leverantör har 60x60, men då behövs det fräsas lagerplattsförlängare. ( I alla fall i ena endan, sidan utan motor är smalare)
Behöver och behöver, de hundben jag laserskurit som distanser är bara 62mm breda längst ut och det fungerar bra.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 83#p667183
Jag har 58.5 yttermått mellan hålen (8.5mm) och det skulle nog fungera lika bra att göra ett "U" istället för ett hål om men inte vill ha 0.75mm gods kvar av en 60mm profil.
Låter som en 60x60 profil skulle funka bra då, då gäller det bara att hitta två st 70 cm långa och prova.
Undra om tyskarna är sugna på en så stor order
tecno: redan gjort, han har inga 60x60 med två spår, med ett spår skulle jag behöva borra en massa hål som ska matcha kinesborrningen av linjärskenorna (eller göra lika stora hål som i bottenplattan). Känns som det blir stabilare med färdia profiler (och säkert dyrare).
På mina kinaskenor kom jag snabbt underfund med att dom antagligen hade borrat hålen för hand då det skiljde +/- 2 mm mellan de olika hålen. Jag gjorde så att jag tog kalldraget plattjärn, spännde upp skenan i linje och sedan borrade jag plattjärnen efter de befintliga hålen i skenorna.
Då jag har ett spår i mina profiler använde jag försänkta M8 bult till att dra fast plattjärnen i profilerna.
Funkade bra tycker jag
Idag kom två st 700mm långa 60x60mm profiler med två spår per sida med cc 30 från tyskland
(Från SMT, som bara ville skicka med UPS, frakten blev halva kostnaden...)
Har börjat fräsa ut hålen för skruvarna till lagerblocken, varför har jag inga 60mm långa fräsar eller en pelarborr?
Två av hålen är så nära kanten att jag fräser upp spåren från sidorna, det tredje ska sitta i centrum, där är mattrialet bara 7mm tjockt, så där når jag igenom.
Så 16 uppsättningar kommer det bli innan jag e klar, klurigast blir att få till rätt avstånd på längden då jag saknar ca 10 mm från att kunna köra bägge ändarna i samma uppsättning.
Blir att mäta noga...
Någon som vet hur långa M8 bultarna som håller lagerblocken underifrån ska vara orginal?
