Pakkos CNC äventyr!
Pakko
Re: Pakkos Cnc äventyr!
Inlägg av Pakko »
Tack så mycket för hjälpen! Nu funkar det :D
Jag hade råkat skriva in pin numret på portnumret. Ska ju vara 1 på pin.
Liten tuva....osv...
Skönt att det löste sig.
Pakko
Inlägg av Pakko »
japp :)
man behöver nån annans tankebanor ibland så man inte snurrar i samma cirkel hela tiden.
Pakko
Inlägg av Pakko »
har kört fräsen nu i ca 6h och än så länge funkar allt hur fint som helst, peppar peppar.... De enda jäkliga är att man blir lite manisk, är nere i källarn hur mycket som helst och grejjar. :lol:
Helgens skörd
Pakko
Inlägg av Pakko »
smile
Pakko
Inlägg av Pakko »
har testat att fräsa i alu nu. :)
5mm pinnfräs 3skär. skärdjup 0.5, upp till 1mm på djupaste stället (ojämn bit). 300mm/min ? på varven.
blev nöjd med resultatet, med tanke på mina tankar om detta projekt i början.
Pakko
Inlägg av Pakko »
beställde skyltmaterial från Amerikat, å fräste lite till brorsan å en polare.
http://ladda-upp.se/data/pncebwnacrwbkm/
http://ladda-upp.se/data/iqoacvnwzwsdcj/
labmaster
Inlägg av labmaster »
Snyggt typsnitt på skylten längst till höger. Vad heter det?
Pakko
Inlägg av Pakko »
ska kolla upp det :)
Pakko
Re: Pakkos CNC äventyr!
Inlägg av Pakko »
måste be om ursäkt, för jag hittar inte va de va för typsnitt... Har laddat ner ej jäkla hög me olika typsnitt. Det är typsnittsletandet som tar längst tid när man ska fräsa skyltarna :?
Pakko
Inlägg av Pakko »
Nu har jag lyckats med första kraschen.
Råkade få in fel offset när jag bytte fräs så den gick 4mm rakt ner i aluminiumet med en 3mm pinnfräs.
Inga större skador på maskinen men biten blev förstörd :( 3h åt skogen.
Pakko
Inlägg av Pakko »
mitt nya projekt..
