Formel för att räkna ut tiden?
Stefan85
Inlägg av Stefan85 »
Hejsan!
Jag har en dimmbar LED slinga på 2.4W, 12V.
Jag vill bryta spänningen till LED slingan så ska den "fade":a ut under 2.5 sekunder.
Vad behöver jag för kondensator till det?
Vad kan jag använda för formel om faktorerna ändras?
Tack på förhand!
victor_passe
Re: Formel för att räkna ut tiden?
Inlägg av victor_passe »
C*dV=I*t
där dv är spänningsfallet som sker över kondensatorn.
Icecap
Inlägg av Icecap »
2,4W vid 12V ger 200mA. Om strömförbrukningen hade varit konstant ville du behöva en ganska stor kondensator faktisk.
Det är nämligen så att under en viss spänning lyser den inte alls och om vi sätter den spänning till 9V är det alltså 3V spänningsskillnad.
Detta ger då: (2,5 sek * 0,2A) / 3V = runt 167.000µF eller 0,167F. Med andra ord: en ganska biffig kondensator...
Stefan85
Tack för svaren!
Kan man inte höjja Volten på kondensatorn för att få ner µF:en? :roll:
Jag tänkte använde denhär LED slingan.
http://www.ledbutik.se/vattentat-ledstr ... -p-35.html
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Jo man skulle kunna höja spänningen. En dubblering av spänningen ger 4ggr högre energi för samma kapacitans.
Energi för att fada (förutsatt konstant ström): W = U*I*t/2 = 12*0.2*2.5/2 = 3 Joule.
Kondensatorns energi: W = C*U^2 / 2
Så med tex en 400V kondensator så blir kapacitasen C = 3*2/(U^2) = 6 / 160000 = 37.5uF
Dock förutsätter det att du kan omvandla 400VDC -> 12DC...
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Ett alternativ skulle kunna vara att styra slingan med en transistor, så behöver du inte så stor kondensator. Blir dock en del värme i transistorn vid på- och avslag då.
Stefan85
Det låter som ett bra alternativ!
Jag ska nog dela med mig vad jag hade tänkt att ha slingan till.
Jag äger en bil som saknar instegsbelysning.
Det tänds en "öppen dörr"-lampa i dörren när denne är öppen.
Så jag tänkte koppla på den här LED slingan på samma kablar som "Dörr lampan" är kopplad på.
Så resultatet blir om man öppnar en dörren så får man instegsljus på samma sida.
När man stänger dörren så fade:ar "Dome"-lampan i taket ut i ca. 2.5 sek.
Vill att instegslamporna ska uppföra sig på samma sätt.
I stil med dethär, samma modell på bilen, dock INTE samma färg. :)
http://i939.photobucket.com/albums/ad23 ... C01043.jpg
Bara inte transistorn bränns så ska det inte vara några bekymmer med en varm transistor.
labmaster
Inlägg av labmaster »
Du kan bygga detta med en microkontroller och PWM-styra dioden. Men det kanske finns färdia komponenter. Googla på LED dimmer.
Hoppasan: Nu såg jag i trådstarten att den redan är "dimbar". Styr dimmern istället för dioderna. Kondensatorers laddning- och urladdningskurva kan man bara använda i timersammanhang när det är relativt låga strömma inblandade i kretsen. Korta tidfördröjningar i reläer och liknande är vanligt när man behöver typ några millisekunder.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Det finns färdiga kit för dimmade kupébelysningar. Testa med en sådan. Eventuellt får du modda lite för att få rätt fade-tid.
dunz
Inlägg av dunz »
Att smacka dit en 167 uF konding låter ju inte alls svårt. Jag har massor med högre värden. Tom 1000uF. Eller har jag misstolkat någonting?
Klas-Kenny
Dunz: Du glömde tre nollor...
jesse
Inlägg av jesse »
Att bara använda kondensator kan man nog glömma här... så minst två bra alternativ har ju nämnts här:
1) styra den inbyggda dimningen
2) använda kondensator och transistor
att styra dimningen verkart ju smartast, om man vet hur den ska styras.
Men sen måste man ju vara säker på att den inte står och drar ström när den väl dimmat ner... man vill inte att batteriet är slut om man parketat några dagar.
Borre
Inlägg av Borre »
Slingan är alltså dimbar, det följer inte med någon dimmer. Så istället för att köpa en sån också kan man nog lika gärna göra något eget.
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
Icecap skrev:2,4W vid 12V ger 200mA. Om strömförbrukningen hade varit konstant ville du behöva en ganska stor kondensator faktisk.
Men strömförbrukningen kommer ju inte vara konstant. Ju närmre Vf för dioden som du kommer desto mindre ström kommer det att gå igenom.
Jag har en kondning till min cykellampa (3w LED) som inte är enorm på något sätt, jag tror att den är på 10mF, ändå tar det mycket längre tid än 2.5 sekunder för lampan att slockna när dynamon slutar gå.
