ce-435
AMP
ce-435
Inlägg av AMP »
Hej har en krets med namn ce-435 någon som vet vad det är för något har ett datablad? har två bilder på fram och baksidan.
Re: ce-435
Varför lägger du inte upp bilderna direkt här på forumet? Dina länkade bilder fungerar inte!
AMP
Re: ce-435
Inlägg av AMP »
Tänkte inte på att den funktionen fanns på forumet. Men nu är dom upp laddade på forumet. Hoppas någon vet vad det är för något.
SM7CZR
Re: ce-435
Inlägg av SM7CZR »
Min första tanke var -resistorer
men ändrade mig då jag såg baksidan.
Kan det vara små elektrolyter?
Eller både - och?
Något slags filter?
Icecap
Re: ce-435
Inlägg av Icecap »
Inte elektrolyt, snarare ett matchade par transistorer med gemensam emitter.
AMP
Re: ce-435
Inlägg av AMP »
Det är inget resistor!
Mätte lite på den och den ger 680 mellan B och A men inte mellan A och B och inte heller mellan B och B på diod mätning.
Skulle det kunna vara endubbel dubbelbasdiod med gemensam emitter?
Icecap
Re: ce-435
Inlägg av Icecap »
Har du testat diodmätning på alla pinnar i förhållande till alla och med båda polariteter?
Ett tips är att ge pinnarna olika namn och sedan kolla alla mot alla.
A mot B, C, D, E. Sedan byta polaritet och upprepa. Notera alla resultat.
Sedan B mot C, D, E. Byta polaritet och upprepa.
Sedan C mot D, E osv osv.
AMP
Re: ce-435
Inlägg av AMP »
Jag döpte dom till (B) för att dom reagerar på samma sätt. mätter man kretsen får man alltså fyra dioder med en gemensam katod (A).
Icecap
Re: ce-435
Inlägg av Icecap »
Vilket i teorin kan vara ett matchande par NPN till ett strömspegel med en gemensam bas (A) - eller hur?
Hade det varit 4 dioder hade det inte varit de två bulor på!
AMP
Re: ce-435
Inlägg av AMP »
Det kan nog stämma låter rätt troligt. Men vart kan man hitta någon info om dom? Eller ska man bara kasta dom?
Icecap
Re: ce-435
Inlägg av Icecap »
Det beror ju på hur många du har och vilka behov du har.
