Dina mini-projekt!
MicaelKarlsson
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av MicaelKarlsson »
Ledsen att behöva göra er besvikna, grabbar men den har ett helt annat användningsområde.
Denna bild bör klarlägga ändamålet:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
MicaelKarlsson skrev:Senaste MINI-projektet.
Sådan skulle man svetsa ihop till web-kameran! :)
MicaelKarlsson
soundbrigade: svetsa? :humm:
beangan
Inlägg av beangan »
En sådan har jag planer på att fixa. kanske ska ta tag i det någon gång, har dessutom samma dremelstativ :wink:
HUGGBÄVERN
Micael: ... men!!!! :x Virka då!!!??? :evil:
En liten grej till dig Micael, var (i sketna Väners-stora-arenastaden-borg) kan man köpa elprylar. behöver en sådan där "industriell" plastlåda ca stl 120x120x70, i vilken man kan montera två lysdioder till (professionell) visning av hurviida våra brandluckor är öppna eller stängda?
MicaelKarlsson
soundbrigade
Har du kollat in:
El-Tjänst i Vänersborg AB
Kyrkog. 13,
462 33 VÄNERSBORG
Tel: 0521-663 60
Freezer7Pro
Inlägg av Freezer7Pro »
Jag tröttnade på att inte kunna se LCD-displayen på min billiga Fixpoint-lödstation. Den har inte någon power-LED heller, så det är lagom störande att måsta tända i verkstan igen bara för att se om man glömt den på.
Jag dubblade även glättningskondingen, bara utifall.
Det funkar jäkligt bra, men LED:arna påverkas ganska mycket av om den kör värmeelementet eller inte. Hur störande det blir i längden återstår att ses.
Att knapparna lyser är bara en bonus, det hade jag inte alls planerat! :D
1802
Inlägg av 1802 »
Ingen temp eller tankmätare på LT31'an :-( Rev ur och fann en transistor liknande pryl. Säkert en 78xx. I med en 7805. Det blev lite för lite utslag. Har bara 7805 och 7812. Visst går det att fuska med dioder på styrbenet? Är det ökning eller minskning man får?
Ev köper jag org på VAG, men de har säkert inget till en sådan gamling....
PS en jämngammal ford har 7805 med en diod....
T0ny
Inlägg av T0ny »
Utspänningen från 78xx ökar om du sätter en diod (eller resistor) mellan ben 2 och jord.
1802
Inlägg av 1802 »
Testade och slopa jorden helt(7805), även på kylflänsen. Och får ca 8V. Verkar lagom till mätarna. Men om det är stabila ca 8V vet jag inte.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Freezer7Pro: Stiligt! Har samma station och har många gånger glömt den igång, och inte sett vad det står på displayen, och funderat på att göra som du.
Nu blir jag ju ännu mera sugen när jag ser hur bra du fick det! :)
SkunkFunk
Inlägg av SkunkFunk »
Vad är klockan? Den är U över I :D
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Underbart smart idé SkunkFunk :D
SkunkFunk
Tack! Det är i princip bara en klocka från ikea samt en bild jag fick göra och skriva ut på a4. Har kvar den som pdf om någon är intresserad :)
mindbraker20
Inlägg av mindbraker20 »
Självklart! Det var ett häftig och påhittig sak. Lägg upp den!
/Ted
