Jonas L skrev:Projektkategorin är avsedd för påbörjade projekt...
Den länken till conrad är död.
Du behöver en lågvarvig motor för att få upp spänningen till ett rimligt värde. Annars får du ha en växellåda, men då blir det tungstartat.
http://shop.conrad.se/websale7/DOGA-DC- ... %2f7%2fver}
{st%2f3eb%2fst}{cmd%2f0%2fcmd}{m%2fwebsale%2fm}{s%2fconrad-swe%2fs}{l%2f01-aa%2fl}
{mi%2fSHOP_AREA_17346_1101101%2fmi}{pi%2f198489%2fpi}{po%2f1%2fpo}{sf%2f%3Cs1%3Emotor
%3C%2fs1%3E%3Cs5%3E2%3C%2fs5%3E%2fsf}{fc%2fx%2ffc}{p1%2ffbed4257e6563f119c422e0045edcfdf%2fp1}
{md5%2f79e9d7c164f3e30e943d366887ab31b8%2fmd5}
Hoppas den länken funkar, deras direkt länk funkade tydligen inte. DOGA DC MOTOR 48V/DC 1500 RPM 0.18 NM är motorn, tyvärr står det inte så mkt om den. 775:- kostar den, har tittat på ebay och en "windturbine" motor från Kina kostar ungefär samma med frakt, skillnaden är då kvaliten, det är det ända som stoppar mig från att handla från Kina.
På det stora bygget vill jag inte ha växellåda pga att den blir tung startad, den kommer förlora enargi och fler rörliga delar som kan paja.
danei:
Turbinen jag har är helt hemma gjord, jag har flera stycken, allt från 2 blad upp till 5 blad i olika längder o bredd. Jag har ingen varv räknare men jag satte bords fläkt framför som blåste på möllan och mätte ström stryckan från rc motorn föratt se vilken desgin var bäst. Mindre och färre blad snurrar ju fortare men har mindre vird. Utan motorn är det svårt att veta exakta specs på hur bladen kommer att våra, men jag vet på ett ungefär iallafall var jag ska börja, jag har allt utom motorn.
Effekten är inte så viktig men om jag nu handlar en motor för 800kr vill jag helst ha ca 12v dc vid 900 rpm. Eftersom jag will inte lägga ut hur mkt penger så får jag anpassa mig efter motorn, jag har oxå tittat på stepper motorer från gamla skrivare som ger ca 5v och navdynamos på biltema, dom kostar ca 400kr men ger inte så mkt.
Johanb:
Har kollat, kan för lite om el motorer föratt ge mig på en sån. Vet att det finns massa guider på just såna men dom kostar 2000:- bara i material. Sen vill jag helst koncentrera mig på bladen och allt annat. Hade varit perfekt om jag hade kunnat hitta motor till bra pris så jag slipper bygga nåt själv just nu.
Tackar för alla svar
Hoppas ni ursäktar min dåliga svenska jag är från England.
