Tips på roliga saker att bygga med solcellsplatta
Sonar
Re: Tips på roliga saker att bygga med solcellsplatta
Inlägg av Sonar »
Dom kan ju annars vara rätt bra att ha i sommarstugor och båtar :wink:
Har en 60W jag med, brukade använda den till min "Internet-mast" på ett berg i skogen :)
Men nu har jag bara då och då laddat båtbatteriet med den, typ lagt den på kapellet och kopplat rakt på batteriet bara, väntat en dag, åsså ner å starta, funkat perfekt :mrgreen:
Alternativet var ju att demontera eländet till batteri från båten och kånka å bära hem det...åsså tebax efter laddning...usch :tumner:
TechMantel
Inlägg av TechMantel »
Jag har högtflygande planer på att inhandla en solcellspanel och en eller flera datorfläktar och fixa en automatiskt tempregulator i mitt studentrum.
Ju mer solen lyser, desto varmare blir det i rummet, ju med fläkt behövs.
Ju mer solen lyser, desto mer effekt ger panelen, desto snabbare snurrar fläkten.
Har även funderingar på att bygga in det i en bil(om jag hade någon) för att slippa att komma och sätta sig i en stekhet bil på sommrarna...
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Snickarde precis ihop en sån fläkt anordning själv! ska se hur den beter sig när solen skiner på den! snurrar på lite lagom just nu när det är skugga.
TechMantel
Kul! Vad har du för komponenter i den?
Electricguy
Solpanelan är ganska liten och ger bara 4,5V och 100mA...så den driver bara basen på en transistor via en potentiometer. trisasan driver sen fläkten med separat 12V matning! :)
TechMantel
Aha, så du tar ändå el från nätet eller batteri så att säga?
Jag har tänkt mig en 5-10 wattspanel och 1-3 fläktar och köra allt via panelen. "Miljövänligt" så det förslår. :D
Electricguy
Mjo jag tar 12V från ett nätaggregat. Har ingen solpanel kraftig nog att driva dator fläktar. så det fick blui såhär. Är ju ändå automatisk reglering! :D
Måste säga att till och med en 120mm fläkt gör nytta! (iofs en serverfläkt med ganska högt flöde men ändå) det känns rätt så mycket svalare i rummet nu.
