Tips på roliga saker att bygga med solcellsplatta
Hej! någon som vet något kul att bygga med en solcellsplatta ca 15v
Re: Tips på roliga saker att bygga med solcellsplatta
Solcellsdriven bil
nödladdare till diverse saker
Högtalare som spelar upp valfritt ljud(fågelkvitter?) när solen lyser
Det är svårt att inte komma på något kul
Vad har du för förslag Lödmannen?
Tja jag funderade på att sätta den på tacket och dra ner kablar till labbet.
Men vad jag ska 15v i labbet till?
- Klas-Kenny
Hur mycket effekt kan den lämna? Säger ganska mycket om möjliga användningsområden
Men man kan aldrig få för mycket ström i labbet
Conrad sålde roliga kepsar med solcell på kepsen och en
fläkt i skärmen som blåste i ansiktet.
Jo en sån keps har jag Rätt nice faktist
Då är det bara att slänga på en fläkt, kommer ju bli en varm sommar.
nae om du menar att sätta på den på en keps så går inte det den är liksom 1,5 meter lång och 30 cm bred
Fakta om den
spänning ut:20v
ampere: 3
watt: 60
Fakta om den
spänning ut:20v
ampere: 3
watt: 60
- FormerMazda
Jag satte en lysdiod till en liten solcell en gång. Detta la jag i fönstret.
Två tiondels sekund senare undrade sambon vad det var för nåt. Efter min förklaring om att det var en optiskt soljusindikator så förklarade hon att jag inte var som alla andra och bad mig vänligt men bestämt att plocka bort den.
Kvinnor, de förstår aldrig.
Skaffa ett Peltier-element eller två. Solcellsdriven burkkylare.
Kanske lite otymplig att bära med sig, men ändå det går ju!
Jag såg ett inlägg här på forum med en ångmaskinsdriven vinylspelare.
Varför inte bygga en solcellsdriven.
En sån måste jag bygga!FormerMazda skrev:Jag satte en lysdiod till en liten solcell en gång. Detta la jag i fönstret.
- Electricguy
hehehe, jag lödde fast en sån där irriterande tjutande summer på en solcell en gång. lade den på en plats så solen svepte förbi den, den pep högre ju mer sol den fick, mamma undrade länge vad det var som lät!
