7 kW solcellsanläggning i drift!!!
steppen7
Inlägg av steppen7 »
Som flera säkert vet var jag inne på att köpa solceller/samköp. Nu böev det så att jag köpte 20st 260W paneler till vrakpris med full garanti direkt från tillverkaren. Som grädde på moset har jag fått solcellsbidrag, så nu är det inget snack, alla paneler ska upp på taket!
Jag håller nu på att planera panelernas placering på taket, val av omformare samt om man kunde utnyttja bergvärmevattnet till att kyla dem med för att få ut ytterligare effekt.
Har någon nån idé på hur man kan kyla 39 kvadratmeter yta på ett ekonomiskt/smidigt sätt? Baksidan på panelerna har ju nån slags plastskiva som cellerna är limmade på. Det känns som att man skulle behöva limma på en aluminiumskiva som man i sin tur drog vätskeslingor på för att kyla hela ytan, men frågan är om det kostar mer än det smakar. Idéer?
EDIT: Uppdaterad titel
svanted
Re: 5,2kW solcellsanläggning
Inlägg av svanted »
hej
kul, vad kostade de?.... :)
för att kyla med vätska kommer du vara tvungen att bygga en hel "solfångarpanel" under,
hur stort blir det? 40m^2.
en sådan skulle ge typ 20kW soliga dagar.
men som solcellskylare kan du inte använda den så den ska ju hållas så kall som möjligt.
billigaste är nog bygga upp panelerna typ 1.5-1 meter ovanför taket för att få luftgenomströmning på baksidan.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Då du knappast får dra brinén ända upp till taket måste du ha en värmeväxlare nära BVP. Sedan får du ha ett eget system med cirkulationspump, expansionskärl osv. Att du vill få lite extra energi på det vis är klart men hur mycket är mycket oklart och du får energin på den del av året där det mer eller mindre kan vara likgiltigt.
Räkna först ut hur mycket bättre effektivitet du får på solcellerna vid 10°C kontra 50°C, sedan räknar du av strömmen till cirkulationspumpen och ser hur mycket du går back...
Wegas
Inlägg av Wegas »
Intressant tråd, kommer följa denna med spänning 8) då jag funderat på något liknande själv.. Publicera gärna något kort på panelerna..
blueint
Inlägg av blueint »
Varm soldag = 20 st brända paneler. Så det kan nog vara bra att kyla. Frågan är vilket kylmedium som klarar t.ex -20 °C, är ofarligt för miljön samt har hög värmekonduktivitet.
Gissar 20% sprit + vatten?
Siffror jag har hittat är att solcellerna tappar ungefär 0.5% per grad över 20 grader
steppen7
Bilder kommer så småningom.
Effektiviteten ökar ganska mycket på en så pass stor anläggning. Panelerna levererar 260W vid 1000W/m2 och 25C. Men dom håller ju inte 25C en sommardag när solen steker på utan snarare 50C som Icecap skriver. Temperaturkoefficienten på effekten ligger på -0.47%/C vilket betyder att man tappar ca 30W per panel. På våren när det blåser svalt och solen är stark kan dom dock mycket väl ge mer än 260W.
Totaleffekten blir alltså runt 4,6kW i Juni/Juli när det är varmt. Om man istället går åt andra hållet, man kyler till 10C, ökar effekten med 18W per panel vilket ger 5,56kW, en ökning med nästan 1kW jämfört med okylda celler! Och dom mår garanterat bättre.
Med nettomätning vill man ha så mycket som möjligt, annars håller jag med om att det är bortkastat.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Stora projekt brukar ta lång tid att genomföra, särskilt den sista biten med elektrisk inkoppling och funktionstester.
Att bygga vattenkylning på baksidan av panelerna är nog ett bygge som lär kosta mer än det smakar.
Skillnaden i uteffekt mellan 30 och 50 grader är ynka 800W. På detta kan du dra ifrån vad vattenkylningen drar, kanske 200W.
Men du kan inte räkna med att lyckas kyla dina celler till 20C pga plastbaksidan med dålig termisk konduktivitet.
Får du ner dem till 35 grader skall du vara mer än nöjd även om jag tror det är lite för positivt räknat.
Sänker du värmen från 50C till 35C vinner du 400W, minus kylpumpen på 200W. D.v.s du kommer göra 200W i nettovinst.
Är det verkligen lönt med alla kostnader och extrajobb (som dessutom kan krångla med läckage/frostskador) för ynka 200W?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag köpte platta solvärmepaneler i delar och då bara själva panelen. Den är i stora drag bara en bit krokig kopparrör fäst på en stor bit aluminiumplåt vars yta är svart.
Leta efter ett sånt parti, billigare och enklare blir det ju inte.
Sen körs dom panelerna parallellt i möjligaste mån, annars kommer ju sista panelen i slingan bli väldans varm. Växla av brinén vid BVP och kör nån glykollösning mha cirkpump upp till panelerna, använd ett tryckexpansionskärl med luftning uppe på taket.
Sommartid lär väl BVP's briné-pump stanna när inte kompressorn går, så kan du få den att gå på heltid så fungerar det nog bättre.
Är du lite om dig och kring dig så hittar du nog det mesta på skrot/bakom nån kylfirma och kostnaden bör bli rätt liten.
Tyvärr har väl Honk rätt. Men ska man alltid räkna på vinst? Det är ju kul att bygga också! :D
Men vilket jobb sen att kröka ihop hela systemet! Ujuj! Detta ska följas med intresse!
zeus
Re: 5,2 kW solcellsanläggning
Inlägg av zeus »
Gör det enkelt, skölj de med vatten när de blir för varma. ;)
steppen7
Jag läste om en stor anläggning där dom sprejade en vattendimma på baksidan av panelerna. Håller man dem fuktiga ökar kylningen pga avdunstningen och blåser det lite lätt blir det en rätt bra avkylning. Det skulle visst ge runt 10% extra om jag minns rätt.
Det kanske är bättre, att dra nåt "sprejrör" bakom panelerna, sen har man lite elektronik som fuktar ner panelerna regelbundet beroende på temperatur, vind och solinstrålning. Det går ju åt vatten, men det blir no ginte många kronor om man behovsfuktar.
blueint
Inlägg av blueint »
Avlagringar och vattenbrist skulle kunna ställa till det. Som kylpaneler räcker det ju annars med metallrör + plåtskiva.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
Får man fråga vad du gav per panel på 260W inkl frakt, tull och moms utslaget på allihopa?
Vilken teknik var dom, polykristallina eller monokristalina?
Hur mycket täckte solcellsbidraget av din införskaffningskostnad?
Slutligen...skall du flöda tillbaka el till stamnätet under sommaren när du har som minst nytta av det?
netrunner
Inlägg av netrunner »
steppen7 skrev:Jag läste om en stor anläggning där dom sprejade en vattendimma på baksidan av panelerna. Håller man dem fuktiga ökar kylningen pga avdunstningen och blåser det lite lätt blir det en rätt bra avkylning. Det skulle visst ge runt 10% extra om jag minns rätt.
Om man inte ska gå "all in" med stora system är det nog bäst. Kanske fästa en filt på baksidan av panelen och speja vatten på med "bil / vindrutetorkar grejer". Billigt. Går ju lätt att få det termostat styrt.
Honk
1 Anmärkning
Inlägg av Honk »
En konstant varm och fuktig filt under sommartid låter som en grogrund för värsta mögelattacken.
Absolut inte något man vill odla på taket!!!
Skulle tro att alla förslag med öppet sprejande av vatten är att undvika om man vill ha kvar sitt hus i beboeligt skick....
Vanligt regn torkar upp emellanåt samt att vätan ligger inte inklämd i ett varmt och fuktigt utrymme.
Att spruta vatten under solcellerna får precis den effekt man kämpar för att undvika i hus.
