Elstängsel, störningar och elak grannkärring
Re: Elstängsel, störningar och elak grannkärring
Jag har WLAN (802.11g) i källaren o då jag har trähus har vi tillgång i hela kåken... eller inte riktigt faktisk. Murstocken står mellan routern o köket och där är det knappast kontakt trots att line-of-sight-if-You-were-Superman-with-x-ray-vision bara går igenom 1/3-del av murstocken.
Om det sedan är min router som suger eller att det är murstocken som är synnerligt massiv vill jag inte sia om men skit är det!
Så en murstock kan verkligen påverka.
DECT och wlan studsar väldigt bra och det måste det göra för att få någolunda räkvidd och då kan det upkomma econ om signalen studsar för mycket som stör och om det blir för mycket dämpnig når inte signalen fram.
Intressant information Icecap, är det timmrat hus oxå?
SA4AQS, studsar gör dom. Vet inte hur det kan ställa till det med vågutbredingen bakom tex en skorstensmur.
Det är länge sedan jag läste en sådan kurs...
Vår telefon fungerar oftast även hos svärföräldrarna ca 130 meter från basenheten, tre stängsel passeras och även om man rensade alla träd och buskar så ser man inte vår kåk. Visst, det är ingen lysande kvalitet på mottagningen, men det hörs inget från elstängselet.
Tror inte du "hittar" ett nätverk från en DECT-telefon, men om det finns en "smart phone" i närheten så är risken stor att du hittar den som ett WLAN-nätverk...
Hade någon jävel hoppat ut framför bilen och slitit upp min bildörr när jag är ute och åker hade den jäveln legat nedtryckt i diket sekunderna efter
- Mizzarrogh
Pejlaren...
Jepp, man skall inte mucka med någon som kör 240 med tunga ståldörrar...
(Ursäkta halvt OT...)
Pejlaren, det finns mycket mer och smaskigare saker, men det är annan fakta som jag vill ha.
PeterH, det kan inte ha varit dect, då det vi fann låg på 2400MHz, det gör ju inte dect.
Men de borde kunna störa varandra ändå.
Jag har ett trådlöst nätkort med hyffsad riktantenn, men ingen burk för linux ledig. Det hade varit intressant att lyssna lite på pop3 och smtp... .
Jag fick nyss reda på att det finns ett elstängsel till, inte vårt, det ligger ca 70 meter ifrån hennes hus på andra sidan.
Om det nu är ett elstängsel som stör så kan det lika gärna vara det, men det är det ingen som har kollat eller ens misstänkt.
Fast å andra sidan så är det förmodligen inte den hon vill trakassera.
Det hägnar får.
Det hägnar får.
Dom som har får bruka använda 2 trådar den ena kopplat som vanligt på elstängslet och den andra kopplad till jorduttaget, ingen jord till marken. Varför man gör så är för att få bättre effekt, men då måste fåret gå på båda trådarna.
MVH Peter
MVH Peter
Han har fyra trådar, men jag vet inte hur det är kopplat. Stora Stygga Vargen smyger runt här, så det är nog inte enbart för att hålla fåren inne. Jag såg en på isen här i början av mars, ett imponerande djur må jag säga! troligen använder han jord för rovdjurs skyddet.
För får finns även varianten med en tråd nertill fårnät och en tråd ovanför och ytterligare en tråd utåt. Den sista tråden kan även användas för kossorna då med totalt 5 eller 6 trådar, gärna med den näst översta till jord.
För oss är det ingen skillnad, åtminstone så länge det bara är enstaka djur, kalvarna lär bli försvarade av kossorna.
Har sett en ko sparka ihjäl en grävling, och jag blev imponerad över kons taktik och målmedvetenhet.
Det låter onekligen lite som Elzbieta Petersson...
http://www.youtube.com/watch?v=Bp1YjyIl ... CB8A3E44CF
DECT och WLAN påverkas inte av elstängsel så det är uteslutet, tanten kanske har icke CE-märkta prylar som hon köpt på nån loppis, eller så är grejorna buggiga som billig elektronik kan vara.
Se till att du har jordat ditt elstängsel som man skall, ordentligt i backen och rena isolatorer, håll efter gräset under stängslet så bli alla radioamatörer inom ett par mils radie gladare
Det gör vi, men inte av anledningen att göra radioamatörerna glad, utan för att ha bra kräm i stägselet.
Jordningen av aggregatet som går året runt är riktigt ordentlig, kollade lite papper, spjut ner kört 16 meter.
Protokoll över uppmätta värden finns, och enl teliagubben som gjorde det så blir dom bara bättre med tiden.
Vi stänger även av delar som inte behövs under vintern, bla för att få bättre kräm i de delar som behövs.
Man slipper också knäpp i snön.
Jordningen på aggregatet hos oss ligger under infiltreringsbädden till avloppet, alltid fuktigt och fint.
>"DECT och WLAN påverkas inte av elstängsel så det är uteslutet, tanten kanske har icke CE-märkta prylar som hon köpt på nån loppis, eller så är grejorna buggiga som billig elektronik kan vara."
Stärker teorin att det inte är elstaketet. Den senare tanken har inte varit helt främmande.
Kom på om det andra nätverket, kan det vara trådlöst larm månne? Kåken är skyltad med larm, och med kamera.
Fungerar det som det ska tro? Brukar de trådlösa larmen ligga på 2,4GHz? Det kan också vara ytterliggare en orsak.
VLAN och ZigBee brukar byta frekvens om de hamnar på en trång kanal så det är nog inte något problem att dessa finns samtidigt på 2,4 GHz.
Jag har också labbat med trådlösa video länkar på 2,4GHz och märkte att det stör uta bara helvete och det är ju inte alla wlan som byter kanal när de blir trångt har jag upptäkt när jag studerade i alfta tror jag fick in mer än 30 olika trådlösa näteverk när jag gick runt i det lilla lägenhets området ca 70% låg på kanal 6.
Och om utrustningen har blivit utsatt för åska men överlevt så kan ju grejerna ha blivit dåliga sen om det är D"ead"-link grejer så blir det ju inte bättre av det.
Hon kanske använder en gammal analog trådlös telefon, kolla upp det och anmäl i så fall för de är väl inte tillåtna längre?
