PDP-8/L Renovering
Re: PDP8 Renovering
Hittade den
Re: PDP8 Renovering
Har ett svagt minne av att ett liknande om inte samma bygge ingick
i NTI-kursen jag gick i början av 80-talet.....
- Electricguy
Re: PDP8 Renovering
Åh fan är det SÅ den ska se ut!
nu jävlar ska jag bygga! layouten var ju inte precis som jag trodde!
Kan hända att jag gör en egen variant med en buffer IC istället!
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Ah, just sådär ser den jag sett ut. Undrar om det inte var i farsans NTI-kit
Isåfall har jag den i en låda.
Re: PDP8 Renovering
Har en liten fråga angående grindtestaren: Hur fungerar den?
Hittade min i en skrotlåda när jag gick i gymnasiet.
Vad jag kan se har uppkopplingen ingen "riktig" nolla, då man kan vända den 180° och den fungerar iallafall.
Är det någon som har ett schema så man kan se hur den fungerar?
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Benen sitter ju symmertriskt så spänningen hamnar alltid på samma två pinnar.
Min gissning är: Man likriktar matningspänningen.
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Jag har tagit mod till mig tillslut, jag konstaterade ju för ett tag sedan att en av dioderna i nätdelen gett upp. Nu har jag dragit mig lite för att skruva söder denna eftersom man får plocka isär ganska mycket för att komma åt eländet. Det har inte känts roligt förrän idag.
Nätdelen på bänken. Diodbryggan bortskruvad. Den består av fyra pressfit-dioder, två med gemensam anod och två med gemensam katod. Lite skumt var det ju att felet kom och gick, så det skulle ju kunna vara glapp också men det verkade som att alla anslutningar verkade friska och när man mäter dioderna verkar de vara ok. Det skulle teoretiskt sett kunna vara trafon också. När man mäter spänningen med oscilloscopet så är båda halvperioderna där, dock utan last.
Dioderna i fråga. D5 eller D6 är nog trasig, men inte helt död.
Så här ser maskinen ut nu. En rad kort och fronten måste bort innan man kan lyfta ut nätdelen.
Så, då blir det till att byta D5/D6 och hoppas på att det är rätt. Jag kommer också att passa på att byta de andra två.
Jag funderar också på om jag ska byta ut hela kylflänsen och ersätta den men en ny, så kan man sätta någon lite mindre och smidigare chassiemonterade dioder där istället. Fördelen med detta är att det finns ett större urval och dessutom det jag inte hur lätt det är att pressa i och ur dessa konstiga dioder.
Elfa har ju dessa: 70-025-07 det är ju mer rätt än att sätta någon sådan här variant: 70-147-56
Re: PDP8 Renovering
Går det att koppla in nätagget utan att stoppa i det i maskinen? Det borde ju underlätta testning. Naturligvis har du väl redan tänkt på den enkla
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Jo det går, men då måste alla korten i igen för att sedan tas ut när nätagget ska tillbaks. Nätdelen går även att köra utan maskinen, men då testar man det inte under last (fast man kan hänga på en konstlast). Dessutom sitter en del av regulatorn till minnet i nätdelen och en del sitter i bakplanet...
Vissa delar blir lite varma om man kör nätagget utan regulatorkortet så några längre tester blir det inte utan att det är inkopplat.
Inget sätt är lätt i detta fallet.
I vilket fall så är nya dioder beställda. Eftersom det finns två likriktarbryggor med totalt åtta dioder så beställde jag så många. Passar nog på att byta alla om det inte är försvårt att pressa i och ur dem.
Re: PDP8 Renovering
Är det samma diameter som på dioder till bilgeneratorer?
Då kanske du kan använda en diodpress avsedd för detta.
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Vad är det för diameter på bildioder? Dessa har 12,5mm diameter. Jag funderade på att pressa med skruvstycket om man kan hitta några lämpliga distansringar.
- anders_bzn
- anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Hylsor från hylsnyckelsatsen är grejjen!
Så kom det dioder, 35Aoch 200V. Ska väl hålla!
Har plockat ur flänsen ur nätagget.
Pressar ur dioder.
Här sitter de nya på plats. Det var inte enkelt att få till det. När jag pressade i den första så satt den löst, inte bra. Så jag fick pressa ur den igen. Sen satte jag en hylsa som var precis större än hålet och klippte till med min fina gamla 0,5Kg Tor handslägga så att plåten deformerades och hålet blev mindre. Sen pressade jag i den nya dioden igen. Det gick lite tyngre då...
Mätte resistansen mellan flänsen med lågohmmeter och mätte 0,00Ohm.
Har lött tillbaks kablarna igen och startat agget. Mätte 5V och 8V till fronten under last och det såg bra ut. Nu ska det skruvas ihop igen och provstartas i maskinen...
Jag hoppas att det funkar bättre än innan, under tiden som agget varit död-förklarat så har jag testat och bytt ytterligare defekta IC.
Sen kommer det nog ett brev med godis i lådan, snart... (detta är en teaser).
Pressar ur dioder.
