Elstängsel, störningar och elak grannkärring
Nerre
Re: Elstängsel, störningar och elak grannkärring
Inlägg av Nerre »
SeniorLemuren,
Men alla de andra som också trakasseras av damen då? Andra grannar, brevbärare osv?
Det är ju inte bara Ulf som hon har ett horn i sidan med, det är ju alla i byn?
johano
Inlägg av johano »
Tyvärr finns det människor som bara måste "kriga" mot allt och alla, och då hjälper
ingen storsinthet i världen... återstår bara tre alternativ
1) strunta i det
2) kriga
3) flytta
min erfarenhet är dock att 1 övergår i 2 eller 3 efter tillräckligt lång tid...
/johan
grym
Inlägg av grym »
då behövs det lite musikalisk pepping
http://www.youtube.com/watch?v=7OkYHiSFenM
:vissla: :mrgreen:
labmaster
Inlägg av labmaster »
Den här typen av grannsämja dyker upp titt som tätt på landsbygden. Det märkliga är att det nästan alltid är lantbrukare inblandade i denna typ av konflikter. Inte sällan handlar konflikten om någon väg som den ena parten anser sig ha större rätt till än den andre.
Det kan ligga konflikter som funnits i generationer bakåt i tiden. Ibland slutar det med handgemäng och då oftast när bägge parter är lantbrukare. I detta fall som tråden startade verkar det handla primärt om ett elstängsel där en part är lantbrukare och den andre parten inte lantbrukare. Eftersom detta är ett elektronikforum så borde diskussionen fokusera på elstängslet och inte på själva konflikten mellan två parter som inte klarar av att kommunicera som vuxna människor.
Om man har ett elaggregat av nyare modell där tillverkaren har strävat efter att den skall klara EMC-direktivet och samtidigt ser till att hålla rent från gräs, ha hela och rena isolatorer och bra kontakt där det finns "grindhål" i stängslet brukar inte det inte vara så stor risk att stängslet stör. Ulf har fått ett tips att skaffa en liten transistorradio att mäta med som han tycker är bra. Konfliktproblemet lär inte gå att lösa här i elektronikforumet.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Som flera har skrivit: det enklaste sättet är ju att stänga av elstängslet.
Har damen fortfarande störningar då så är elstängslet oskyldigt.
Men som sagt var, att ett elsträngsel skulle ge kontinuerliga störningar är inte särskilt sannolikt. Stängslet får inte (enligt gällande standarder) pulsa tätare än 1 Hz.
grym
Inlägg av grym »
elstängsel är av naturen ett störande fenomen
beroende på hur det ser ut med överslag så är det olika mycket störningar
som sagt innan, verifiera störningen, slå av elstängslet, och kolla igen
men har man att göra med en idiot så kommer man inte ens dit
nu känner jag inte ts och motparten kan inte komma till tals, , men jag har sett motsvarande för många gånger, det är ren gerillakrigsföring som gäller
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Bygg en EMP kanon och grilla att hon har i elektronikväg! då kan hon iaf inte gnälla på störningar längre.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Jag hör ingenting i högtalarna här om de inte är väldigt nära, men ingenting som på något sätt stör, brummet från väggvårtan stör betydligt mer... och det hörs absolut ingenting när man spelar musik eller liknande (vilket det per automatik inte borde heller).
Sitter TV antenner, min Dipol antenn mm på samma gavel, har inte märkt av någonting särskilt med något av det heller inte heller då jag kört passiv DX, microsändare (inte heller AM sändare) eller annat i rummet ovanför. Elkabeln går på höga stolpar i ca 45 ut från ena gaveln, på den andra går jordlinan en bit i luften, sedan ner i backen så det är som ett 3 meter högt och tio meter långt V ut ungefär...
De mer allvarliga konflikter som pågår i närområde just (gäller en släkting) nu rör bägge parter nya stugor, ingen av dem är lantbrukare och det är ett tätortsområde där, men den som håller igång skiten verkar samma visa oavsett var h*n håller till att döma av tidigare meriter...
De fall jag hört om lantbrukstvister så har det mer haft att göra med saker som att någon gravt missbrukat någon funktion, eller försökt manipulera gränsdragningar och annat.
Självfallet blir folk förbannade om någon försöker stjäla eller inte tar ansvar/inte betalar samfällighets avgifter osv. De enda tvister mellan lantbruk jag känner till har väl mer rört oklara ägoförhållanden och annat, men känner inte till några sådana tvister av allvarlig karraktär härifrån. Men det kan ju säkert variera i olika delar av landet, men föreställer mig det är allmängiltigt.
(Elle, jo, har väl fått några sura samtal från en bonde hit om får på hans åker... (inte mina, men sköter dem åt en släkting ibland, dock inte just då, hade tydligen blåst ned en gran av gigantiska dimmensioner under natten och krossat stängslet...) men det kan jag dock förstå, de har ju inget att göra på hans nysådda grödor... Eller om tex jägare tappar hundar som jagar tamdjur osv, är det en olyckshändelse kan man ju inte rå för det. Däremot är det ju fullständigt oförsvarbart med saker som tex ett fyllo i en grannby som släppte hundarna vind för våg för att han inte kunda sköta dem (slutade med att de blev omhändertagna av polisen) men sådant grundar sig ju mer på sociala problem och mental oförmåga att ta ansvar. )
Rötägg som detta fall har inte med sådant att göra utan handlar om mer obskyra grejer, antagligen främst att vederbörande inte har något vettigt att lägga tid och energi på och känner något slags perverterat behov av självterapi genom att försöka lasta sina egna problem på andra i någon form. Det har troligen inte ett skit med tekniska störningar att göra utan något annat i skallen på vederbörande som den inte kan hantera på ett vettigt vis. När det tar slut på annat börjar den väl lassa skit på omgivningen istället.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Ah, många bra tips som gör att man kan skratta åt eländet, det tackar jag för :D .
Men det blir på den inslagna vägen som Mizzarrogh höll med om. Tålamod är en dygd.
Sätter jag den sidan till så har jag mycket utav den varan, väldigt mycket.
Kamera, jo, videokamera i modell nyckelring är toppen!
SeniorLemuren, det hade aldrig gått, jag hade aldrig fått gå innanför hennes fastighetsgräns. När jag svarar på hennes verbala angrepp lungt och sakligt så skriker hon oftast "Du ska hålla käften din fete, dumme faan!". Så det är inte direkt någon man har en givande diskussion med. Hon blir väldigt röd i ansiktet av lugna och lite överdrivet sakliga argument och fakta.
Beskrivningen av första mötet var kanske lite väl kort, början och slut.
När hon slet upp bildörren och skrek åt mig svarade jag lungt, att det hade jag visst rätt till. Hon skrek ännu gällare att det var hennes väg och hon bestämer vilka som får åka där. Jag svarade lungt att vi har servitut på vägen, ett officialservitut, som lantmätaren som gör förrättningen är skylldig att ordna om det behövs för in och utfart. Då skrek hon ännu gällare att hon skulle minsann se till att vi inte tar oss hem. Det var då jag bad henne att dra, stängde dörren för att åka, då försökte hon slita upp bildörren igen.
Nerre, det första talet om störningar var 2007, efter att elstängselet förbi henne renoverades, sedan har det varit tyst om det, tills förra veckan. Ett elstängsel har nog funnits där i 25 år, då med järnstolpar och elband, nu är det bättre grejor. Första gången som jag råkade på henne var 2004.
Hon lär nog inte ge sig, hittar alltid på något nytt. Det första bråket om vägen som jag har hört om var med förre ägaren till vårt hus på 70-talet.
Nummer 1, jag är INTE lantbrukaren, vår fastighet är inte jordbruksfastigheten, jag är bara månskensdräng och svärson.
Det tog nog något år innan hon fattade att det fanns en släktrelation. Och då hade hon gett sig på oss många gånger.
Kort historiskt sett, så samägde hon sin gård med andra i sin släkt. Det är bara henne det har varit problem med i omgångar, ingen av de andra. Svärfar har också hjälpt henne med en hel del ganska stora arbeten genom åren.
Det har har varit en hel räcka med anmälningar av olika slag, givetvis är de flesta anonyma. En del har, när hon väl måste stå för dom, tagits tillbaka. Givetvis är allt dokumenterat, tre eller fyra välfyllda pärmar. En annan granne som har sommarstuga där, har ochså hamnat i bråk med henne. Den grannen har aldrig haft något som helst med jordbruket att göra. Det hade inte förre ägaren till vår fastighet heller.
Så som till en början lite halften drabbad och hälften utomstående så har jag faktiskt funderat på vad som är den egentliga orsaken förutom hennes person som sådan. Jag har funnit tre saker, vikten av dom vet jag inte. Ett arvsbråk på senare hälften av 1800-talet, delning av ett heman på 1910-talet, samt en försäljning på 1940-talet. Sambons släkt har funnits där sedan 1940-talet. Kan vara nog så starka kryddor så att säga.
Fortsättningsvis struntar vi fullständigt i henne och fokuserar på något trevligare, själva "störningarna" och problemalternativen :!:
Man kan ju faktiskt lära sig mer, och kunskap är makt!
Plockade fram min gamla batteridrivna am-radio igår, skit, gamla läckande batterier har gjort den obrukbar.
Drog en sladd från vardagsrumsstereon till stängselet, då började det att vräcka ner regn och åska..., kändes inte riktigt som om det var meningen igår... . Men bara för att testa så trotsade jag ovädret och kopplade in den på översta strömtråden (det är fyra på de flesta ställen och det aggregatet är inte inkopplat). Inte ett knäpp, intressant är att denna tråd passerar madame.... Närmsta avstånd mellan denna tråd och en aktiv tråd är ca 50 meter. Nu blir det iofs inte någon avstämd historia, utan bara lång. Nästan som ett reportage någongång i slutet av 70-talet om en yngre DX:are, "Jag har kompisar som har flera kilometer antenntråd i skogen.", hmm.
Får försöka hinna in till Feltema ikväll.
Fick ett bra tips för skarvarna och lena förresten, liten roterande stålborste på batteridriven borrmaskin, sedan en liten polertrissa och Autosol. Slutligen vitt vasselin. Ska testas, risken att det kladdar för de som öppnar lena ska väl inte vara så stor, man undviker ju de ändarna. Ett dåligt elstängsel är inte till gagn för oss, så vi försöker ta vara på varje möjlighet att ha så bra som möjligt till sista decimetern. De snälla, fridfulla kossorna har den egenheten att de gärna knuffar varandra in i tråden för att riva eller se om det är ström i. Jaga kor i skog och mark är rent slöseri med tiden.
Ja för dom som undrar över lena, det är inte en kvinna som vi sätter ström i. Det är plural av ett le, som är ett ställe där man kan öppna stängselet för genomfart av något slag.
Hur är det med trådlösa nätverk och Dect i kombination med stora skorstensmurar? Det är minst fem pipor i varje och minst två i varje har spiro-rör. Skulle gissa att ytan för varje är någonstans 1,5x2 meter.
Sedan har jag hört om att det kan vara problem med en del trådlös nätverksutrustning och trådlösa telefoner, men hittar inga konkreta uppgifter om detta, någon som vet?
Mizzarrogh
Utan att kunna svara rent konkret så borde metallskärmar och liknande mycket väl kunna påverka.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Samt tegel och betong dämpande?
Johanb
Inlägg av Johanb »
Min erfarenhet av trådlöst och driftsäkerhet är att det finns kombinationer av utrustning, fastighet, hinder mm som gör att man knappt kommer 10-20m eller får regelbundna nedkopplingar. Det kan vara så roligt att man inte kan komma på någon rimlig anledning till detta och helt enkelt får acceptera att det är ett slaskband som inte alltid är tillförlitligt.
Det kan å andra sidan fungera utmärkt genom tjocka armerade betongväggar och över långa avstånd i andra fastigheter och eller med annan utrustning.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Ok, ett stilla lotteri mao.
Grabben såg att det finns två nätverk där, ett identifierbart och ett som inte går att identifiera.
Kan det senare möjligtvis vara telefonen? Efter vad jag kan se så ligger Dect på 1880-1900Mhz.
Men det finns andra telefoner som ligger på 2400MHz.
AndLi
Inlägg av AndLi »
För att inte tala om hur mycket dålig wlan utrustning det finns.
Jag körde wlan över vår gård med tillhörande elstaket (som hade sina överslag mellan trådar som gått av) märkte aldrig några problem, men sen var det ju WRT54GL överallt med :) Vår inkommande luft teleledning gick parallelt med elstaketet i 400 m, vi hade iof problem med hastigheten men det var bara när det blåste/regna...
Hur såg han att det var två nätverk?
Ulf
Inlägg av Ulf »
Med sin bärbara dator, vet inte vad han körde för program.
Vårt eget var avstängt och så var också telefonbasen.
