okända transformatorer.
my_name_is_nobody
Inlägg av my_name_is_nobody »
Hejsan har flera tranformatorer som är okända som är tagna från diversa gamla förstärkare. Jag är nybörjare så det är säkert dumma frågor jag ställer.
Men går det att mäta tranformatorerna så man får hur många volt ut man får ?
tänkta använda det till diverse egna chipförstärkare.
mvh
danielr112
Re: okända transformatorer.
Inlägg av danielr112 »
Ett sätt är ju att skicka in 24volt AC på ändan med de tunna kablarna och sedan mäta utspänningen på de grova.
my_name_is_nobody
Det är som jag tänkte själv egentligen men det är så enkelt?
blueint
Inlägg av blueint »
Ta en resistans i serie så slipper du bränna något. Induktansen kan säkert spela ett spratt ;)
Nerre
Inlägg av Nerre »
Att ta reda på omsättningen (förhållandet mellan inspänning och utspänning) är ju enkelt.
Men hur tar du reda på hur hög ström transformatorn klarar utan att bli för varm?
blueint
Inlägg av blueint »
Temperatursensor?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ett bollparksvärde på trafons märkeffekt är det som stog bak på stärkarn.
Att kolla vilka spänningar den ger är enkelt, bara mät på sekundärerna med en multimeter ställd på AC Volt.
Nerre
Inlägg av Nerre »
blueint skrev:Temperatursensor?
Har man bara en sekundärlindning kan det funka, annars måste man mäta lindingens temperatur med resistansmetoden.
Har man t.ex. en trafo med en sekundär på 6 V 5 A och en sekundär på 12 V 100 mA så lär man kunna bränna sönder 12 V-lindingen utan att hela trafon blir varm. Och om 12 V-lindingen då ligger närmast primärlindningen så riskerar man att isolationen mellan primär och sekundär går sönder (=nätspänningsförande sekundär).
unsolved
Inlägg av unsolved »
Kom ihåg bara också att kolla om det är fler tunna kablar som kan tänkas vara primärsida, om den då varit omkopplingsbar för 110-240 volt eller liknande. Men, som tidigare skrivits, testa :-)
blueint
Inlägg av blueint »
Hälften provat, hälften elshockat.. :badgrin:
