PDP-8/L Renovering
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av anders_bzn »
Nu har jag satt ström på maskinen igen. Nu är det mer saker som funderar. Man kan ladda switchregistret (12 switchar på framsidan) till adressregistret. Trycker man sedan på EXAM knappen så ska minnesinnehållet på adressen laddas till accumulatorn och adressen räknas up med 1. Det senare fungerar! Om den hämtar något från minnet vet jag inte eftersom jag inte testat att skriva något till ännu!
Det är så fräckt, den börjar leva!
sodjan
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av sodjan »
Kan du inte bjuda in till "dop-party" när den har börjat sprattla ordentligt ? :-)
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Absolut! Bra ide.
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Jag har märkt att lamporna i fronten blinkat lite till och från. De har dimmat ner och lyst svagare då och då. Nu lyser de nästan alltid svagare så jag satte oscilloskopet på problemet nu i kväll.
Jag märkte då att spänningen som driver glödlamporna såg ut såhär:
Kollar man på schemat så ser man att det borde vara en fullvågslikriktad spänning och att någon av dioderna som är inringade på schemat nedan måste vara kass.
Jag insåg då att även 5V regulatorn är kopplad efter dessa dioder (via två ytterligare dioder). Kondesatorn C5 orkar då inte riktigt att glätta spänningen vilket gör att 5V:en är ~4,6V med ~100mV rippel. Inte bra.
Så nu måste jag riva isär nätdelen igen, inte kul. Man måste plocka av fronten och ta ur ungefär hälften av alla korten för att få ur nätdelen ur maskinen. :(
pbgp
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av pbgp »
ugh! Men kämpa på. När det blinkar som det ska kommer det vara värt det!
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Tack, det är bara att bita ihop.
Nej, när det inte känns kul så får den stå där tills jag blir sugen igen. Detta är en hobby det ska vara vansinnigt, roligt och dyrt!
Jag fick en ide som jag var tvungen att testa. Jag byggde en sladd.
Till vadå? Testa kretsar såklart!
Jo, på så vis behöver man inte löda bort alla logikkretsarna för att testa dem. Jag har gått igenom tio kort och testat den, hittat tre defekta. På ett var alla kretsarna döda. Detta funkar bara på de korten är alla in och utgångarna på IC:na går till en egen kontakttunga. På te.x M111, kort med inverterare funkar det inte eftersom det är NAND-grindar där ingångarna på varje grind är ihopkopplade.
Att repa nätagget kommer...
pbgp
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av pbgp »
Du borde väl kunna få ett hum om dom är knäppa eller inte även på dom korten?
En liknande klämma har jag sett på datorföreningen, dock med lysdioder i en ändan av klämman.
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Lysdioder var ju en ide, då kan man ju lätt se om något händer. Jag tror inte man kan testa de mer komplicerade korten, kanske just M111 om man fixar till testvektorerna. Programmeraren ger nämligen bara PASS/FAIL.
Electricguy
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av Electricguy »
Jag har en bunt kretskort för att sätta på sådana klämmor. Det ska lödas buffertrissor och LEDs på kortet. Har ingen aning om layout eftersom jag bara fick korten och några klämmor! :mrgreen: Alla korten är nya :)
MiaM
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av MiaM »
anders_bzn skrev:Eftersom Win-98 är DOS så jag kunde köra programmet till ALL-03:an i en fönster samtidigt som man har nätverksstöd (på ett lite lättare sätt än i DOS).
Lite off-topic, men eftersom det kom upp:
Det är inte så krångligt att få fart på en dos-klient som kan prata med moderna Windowsburkar (och andra som kör SMB, typ Samba i Linux).
På den här sidan finns en del bra tips:http://www.jacco2.dds.nl/samba/dos.html
Jag rekomenderar "Microsoft Network Client for DOS".
Det finns en fallgrop att komma ihåg, och det är att ifall man vill sätta en fast IP-adress istället för att köra DHCP så ska man märkligt nog INTE använda punkter utan mellanslag mellan de fyra talen i ip-adressen.
Enda läget då den gamla "lan manager"-klienten är motiverad är om man behöver köra TCP/IP på en 8088:a. Båda klienterna klarar TCP/IP och båda klarar alla dos-processorer, men MSClient klarar inte 8088:a och TCP/IP samtidigt.
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Electricguy skrev:Jag har en bunt kretskort för att sätta på sådana klämmor. Det ska lödas buffertrissor och LEDs på kortet. Har ingen aning om layout eftersom jag bara fick korten och några klämmor! :mrgreen: Alla korten är nya :)
Har du några över? En bild kanske...
Att installera DOS på maskinen jag har är inte aktuellt, det fanns en fräsh windows 98 på maskinen när jag bar ner den från viden. Måste installerat om den innan jag ställde undan den. Minns inte. Den har stått länge. Tror jag hade i gång den någon gång för tio år sedan, orginal gick det aldrig windows 98 på den.
Ska kolla på DOS - grejjorna, det kan vara användbart.
Electricguy
Re: PDP8 Renovering
Tjaa, du kan väl få några om du vill! :mrgreen: kan fixa bilder senare, ska duscha nu! :D
anders_bzn
Re: PDP8 Renovering
Schysst!
Electricguy
Re: PDP8 Renovering
Här kommer bilder.
Detta är sidan där klämman ska lödas, dvs, sidan där LEDsen ska sitta så man ser dom uppifrån.
Här är lödsidan för LEDs, buffertrissor och annat.
Här är ett exempel på hur klämman monteras.
Det enda som jag mest har fastnat på är hur man ska ansluta andra sidan av klämman...för att bara mäta på en sida av ICn åt gången verkar konstigt... Sen har jag ingen aning om layout eller liknande tyvärr.
lond
Re: PDP8 Renovering
Inlägg av lond »
Har en liknande klämma med 2st kretskort på, monterade rakt upp liggande någon stans i mina gömmor.
Skall försöka att leta upp den...
