Tryckgivare för låga difftryck, 100 Pa
Millox
Inlägg av Millox »
Hej
Söker en difftrycksmätare för väldigt låga tryck, upp till 100 Pa med bra upplösning. Skall reglera på ca 20-30 Pa så minimum 2 Pa upplösning, gärna 1 Pa eller mindre. 50 Pa tryck kanske räcker, men det verkar vara tillräckligt svårt att hitta tryckgivare med mindre än 1 kPa skala.
Det är en fördel om den är enkelt mätbar, typ 0-5 eller 0-10V eller så och inte de vanliga 0-100 mV eller vad det nu är de brukar vara på.
Syftet är att reglera draget i en skorsten efter de variationer som skapas av vinden. Om någon har något annat smart sätt att reglera draget kan det också vara välkommet som alternativ eller komplement. Draglucka har jag redan, men jag behöver varierande drag beroende på om det är pellets eller ved som för tillfället brinner. Samt att jag misstänker att den påverkar lambdasondens mätvärde.
Tack på förhand
Mattias
grym
Re: Tryckgivare för låga difftryck, 100 Pa
Inlägg av grym »
har två bra micatrone mg 1000 , 4-20 mA, 500 pa som kanske kan passa?
har för mig dom hadde 24v ac matning
Millox
Inlägg av Millox »
Det skulle nog kunna passa alldeles utmärkt, hittar dock inget datablad på dem på hemsidan. Vet du vad de har för upplösning och övriga data?
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Kolla Regins www.regin.se utbud. De har en hel del olika givare att välja på.
MEN. du vill reglera 2Pa?!?! Vet du hur extremt lite det är? Normalt brukar man mäta trycket i en ventilationskanal under 20s för att få ett bra medelvärde. annars kommer det pendla en hel del.
Det beror på att du har turbulens i kanalen/skorstenen.
Jag brukar montera takfläktar som är tryckstyrda, brukar pendla en 5-10Pa om man inte filtrerar signalen.
grym
Inlägg av grym »
dom jag har är minst 10 år gamla, bytte till mig dom för just den sortens saker, men det bidde inget, så dom blev liggandes på hyllan
filtrering lär garanterat behövas, småtryck i luft är ett elände att mäta
Millox
Inlägg av Millox »
MathiasP:
Jag vill reglera på 20 Pa, men visst är det extremt lite. Poängen var att slippa låta dragluckan arbeta och går det med den tänker jag att det skall gå med en fläkt också.
Där fanns lite trevliga givare på den sidan, men de lär väl också vara i samma prisklass som den jag hittade själv. Annars får jag väl sätta en lättdriven vinkelgivare på luckan till dragluckan och reglera på visst flöde genom dragluckan.
grym:
Man kan ju prova i alla fall, vad vill du ha för en av dem (behöver ju inte båda och bra-att-ha grejer är bra att ha sålänge WAF inte är oacceptabelt låg).
grym
Inlägg av grym »
missade tråden igen
300 kr + frakt
DAP
Inlägg av DAP »
Om det är såna Micatrone jag ahr använd kan man ställa in dämpning i själva givaren så man får en fin och stabil utsignal även vid varierande tryck.
Brukar använda dessa till att reglera fläktar i lackboxar för att få rätt tryckförhållande.
Då håller man ett övertryck på +8Pa
Grymt fina givare.
MVH
Oscar
Millox
Inlägg av Millox »
Det lät ju trevligt, men du har ju inte riktigt lika mycket störningar i din signal som jag kommer att ha. Hoppas dock att det kommer att gå att reglera hyffsat i alla fall.
janaf
Inlägg av janaf »
En Pa motsvara ca 8cm höjdskillnad i atmosfären!
På KTH hade vi en bra digital barometer med 1Pa upplösning. Absolutnoggranheten var ca 20Pa om jag minns rätt, dvs knappt två meter. Jag brukade demonstrera för eleverna att man kunde mäta sin egen längd med den genom att ta medelvärde under ca en halv minut eller så, dels vid golvet, dels med manometern på huvudet! Det brukade stämma på ungefär decimetern när. Men då ville det till att ingen öppnade någon dörr under mättiden :-)
