Mosfet driver gate resistor
carlknut
Inlägg av carlknut »
Har tänkt mig använda mig av följande mosfet och mosfet driver för att switcha i några kHz.
PMV45EN och TPS2829.
PMV45En är en logic level mosfet.
PB7 är kopplat till en utgång på en AVR.
I databladet för TPS2829 rekommenderar de på sidan 14 att man ska placera ett motstånd på 10ohm i serie med gaten.
Min fråga är om det motståndet behöver ha en hög power rating då drivern kan leverera relativt stor ström.
P=0,5A*0,5A*10ohm ger tråkigt högt värde.
Eller behöver jag inte bry mig då det endast är korta strömpulser?
sodjan
Re: Mosfet driver gate resistor
Inlägg av sodjan »
Räkna på medeleffekt över tiden.
Sen så ska det så klart klara momentanströmmen...
janaf
Inlägg av janaf »
carlknut skrev:Eller behöver jag inte bry mig då det endast är korta strömpulser?
Strömmen är bara något tiotal nanosekunder långa, maxströmen enstaka nanosekunder. Resten av tiden är strömmen noll. Så räkna medelvärde och överdimensionera en del utifrån det för att ha marginal till topparna. Dvs dom allra minsta ytmonterade kanske inte räcker men annars borde det inte vara något problem med nästan vilket motstånd som helst.
jesse
Inlägg av jesse »
Det där har jag aldrig ens funderat över :oops:
kasfrosk
Inlägg av kasfrosk »
Pyttesmå ytmonterade tunnfilmsmotstånd (med låg pulstålighet) eller sketstora trådlindade (med hög induktans) är kanske inte dom optimala för det här ändamålet, men med största sannolikhet funkar alla andra sorter du kan tänkas hitta. Det blir som sagt väldigt lite medeleffekt.
