Under skalet på en Soshine batteriladdare
Jag köpte en Soshine U1 4-Channel Quick Charger från dealextreme. Enligt de kommentarer som finns borde det vara en rätt ok budgetladdare. Det visade sig vara en väldig skillnad på kanalerna. En kanal verkar bli klar för tidigt, två kanaler är rätt ok och den sista blir det inte mycket ström på alls (och blir aldrig klar).
Ett ganska misslyckat köp, men å andra sidan en chans att titta på konstruktionen. Jag hade förväntat mig fyra strömshuntar med taskig tolerans som kunde bytas. Men nepp, så var det inte. Alla fyra batterierna delar på ett strömbegränsande motstånd på 0,1 eller 0,2 ohm (beroende på AA eller AAA). De styrs av varsin MOSFET (två dubbla i SO-8 mitt på kortet). Den enda feedbacken som går in till laddkretsen är spänningen över MOSFET:en. Även om man skulle trimma in så att alla kanalerna laddar vettigt, lär det ju bli dålig noggrannhet på grund av temperaturberoendet på Vds. Eller har man valt någon speciell sorts MOSFET som har extra väldefinierat Vds? Det känns som jag ska kryssa över de dåliga kanalerna och köra två batterier i taget. Borde man göra något test för att ha koll på att den inte överladdar batterierna?
Re: Under skalet på en Soshine batteriladdare
Otroligt att man trotts det stora antalet komponenter inte lyckats bygga en bra laddare.
Klaga på skiten och få tillbaks dina pengar eller få någon annan produkt.
Vem sålde och för vilket pris? (bra som batterihållare till egna projekt..)
Annars kan jag tipsa om X-Powers snabbladdare hos Teknikmagasinet.
För att vara en budgetladdare var det ju en otrolig massa komponenter...
Nu inser jag att jag nog drog en väldigt dum slutsats. Rimligtvis så mäter den spänningen över batteriet, och inte över FET:en.
Jag köpte den på dealextreme för runt 80 spänn i samband med en annan beställning.
http://www.dealextreme.com/p/soshine-u1 ... a-aaa-6194
Det är knappast lönt att lämna tillbaka. Det fanns ju billigare också om man vill ha som hållare...
Angående xPower, menar du denna?:
http://www.teknikmagasinet.se/db.pl?tem ... tnr=040112
Ja den jobbar väl som de flesta laddare med att mäta delta-V?
JonasL, Denna: xPower KCR-6611 + 4 st AA 2500 mAh för 250 SEK.
Köpte min egen för ca 2 år sedan UTAN batterier för 500 SEK..
Små glapp i en kontakt och löst lock är dom enda missarna efter hur många användningar som helst och den levererar fortsatt.
Är nog sugen på att bygga en egen laddare där man kan ställa in vad slags batteri det är och ladda allt med samma apparat och dessutom välja mellan snabb och långsamladdning. Ev kan man också använda en sådan för att elchocka Litiumbatterier så att det blir liv i dom igen. Som bonus kan man då också reparera den själv. Vilket inte kan sägas om TMs billigare modell. Ofunkar en köpt apparat så är det skrot direkt i stort sett.
- Electricguy
Står att den är deras snabbaste laddare, men det framgår inte hur fort den laddar....
Om man vill ha en laddare som kan testa konditionen på batterierna utan att betala en förmögenhet. Vad rekommenderas då?
Den får gärna funka på både NiMh och Li batterier.
- Electricguy
ok det är snabbt. Funderar på att skaffa en ny laddare, är den från teknikmagasinet att rekommendera?
