Köpte en kompressor med yd start för ett tag sedan, men får den inte att starta och gissar på att det är knas med yd starten.
Såhär såg det ut när jag fick det.
Ersatte anslutningskabeln med ett vanligt 3fas intag, dock användes inte nollan tidigare utan var "tejpad"?
Dom kablarna som sitter i ett bundband går till tryckventilen och avlastningsventilen (för att starta kompressorn obelastad).
Den vita kabeln som går in i botten var avklipp och jag vet ej funktionen på denna?
Så gissar på att det är något med den vita kabeln och nollan som knasar till det (kontaktorera behöver väl en nolla?)
Den vita kablens bruna är "tejpad"
Den gröngul är jord som det ska.
Den svarta gick till nr 4 på kopplingsschemat
Den blåa gick till nr 5 på kopplingsschemat
Nr 7 på plinten går det ej ut någon kabel heller utan bara in en.
Så någon som vet vad jag ska göra, känner inte igen symbolerna på kopplingsschemat vid 4 & 5?
Tusen tack / Christian
