Hjälp med Pir sensor, för 24VDC
robbansson
robbansson
Re: Hjälp med Pir sensor, för 24VDC
har testat enl. schemat som protte postade, med 7812
har 12v till piren men får inget tillbaka från pir......
13mV typ...
det står att man ska använda ett pullup motstånd på utgången??
hur kopplas det? vilket ohm?
se: http://www.sparkfun.com/datasheets/Sens ... /SE-10.pdf
simpla frågor kanske... om man kan....
13mV typ...
kan det vara en open-collector (NPN) utgång på pir'en? isf. kan du styra 557'an direkt med ett motstånd från den (skippa 547.an)
Även om det är open-collector så är det kanske inte lämpligt att sänka en 24V-spänning. Troligtvis sitter skyddsdioder mot matningen, dvs 12 V och du kommer därmed alltid att sänka utgången. Ha kvar nuvarande koppling men sätt en pull-up mellan PIR-utgång och 12V. Halvera resistansen så att du får 47k från matning till bas så bibehåller du samma drivförmåga.
robbansson
Gjorde så här, funkar utmärkt!
bör jag ändra nåt?
bör jag ändra nåt?
- prototypen
NEJ det ena motståndet ska till plus, det kan bli problem med läckström och då får PLC:n alltid etta, detta kan hända när det blir varmt. Se min tidigare ritning.
Prototypen, 40 år med elektronik
robbansson
Tack för hjälpen!
Menar du så här?
Menar du så här?
Nja, fortfarande samma problem med att utgången på sensorn får 24V på sig.
Jag hade nog kopplat enligt nedan. Man kan skippa basmotståndet ifall man är säker på att sensorn har och alltid kommer att ha open collector-utgång.
