7.2v till 12v @250mA
kvaark
Inlägg av kvaark »
Beställde nyss en sån här http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0687898648
Ska ha den på ett radiostyrt litet fordon som jag har byggt.
Problemet är att den kör bara på ett 7.2v batteri.
Några tips på BRA dc/dc step up som klarar ca 250mA.
kvaark
Re: 7.2v till 12v @250mA
Inlägg av kvaark »
Kanske att det skulle fungera med en voltdubblare och en linjär converter?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Det enklaste sättet är att ta en "Simple Switcher" från National (finns på ELFA) och koppla den enl. databladet. Sedan känner jag mig ganska säker på att det inte behövs, jag är rimlig säker på att kameran fungerar på 7,2V också, dock kan det behövas filtrering.
Sonar
Inlägg av Sonar »
Jag har liknande prylar på min heli, kan vara bäst att ge den en "egen" acc. för bra funktion.
Jag har satt ett 3s LiPo på ca. 1000mAH enbart till kamera/sändare, det ger då lite drygt 11V.
Ett sånt paket kostar inte mycket i hobbyaffären.
kvaark
Inlägg av kvaark »
Bra tips detdär med batteri!!
Varför tänkte inte jag på det?
blueint
Inlägg av blueint »
Mer att hålla reda på? :vissla:
Ett batteri till att koppla in, ladda, byta ut, köpa in, släpa med sig..
kvaark
Inlägg av kvaark »
Jo det är ju ioförsig sant! Men det blir kanske mer krångel och sämre funktion med an switchad lösning?
blueint
Inlägg av blueint »
Det beror på om switchlösningen eller motorerna stör, vilket kan filtreras med LC-filter.
Att köra runt med mer batterier drar ju också batterier..
kvaark
Inlägg av kvaark »
Man måste nästa ha ett ocyloskop för att mäta och bygga LC-filter.. Och ocyloskop kostar pengar! :D
Sonar
Inlägg av Sonar »
Annars kan ju kanske detta funka :) 11,8V med 7V matning och med 460mA last :D
Man måste nog matcha Power-MOS paret bara ... :doh:
Icecap
Inlägg av Icecap »
kvaark: vad behöver man ett oscilloskop till bara för att man bygger en switch-lösning?
Kolla t.ex. LM2733, koppla efter det exempel som ges och sätt kanske ytterligare ett LC-filter på utgången, klart! Till det behövs inget oscilloskop, bara en del vett i skallen för att få kretskortet rätt.
