Elektronrör: Felsöker en AGA-limpa
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Elektronrör: Felsöker en AGA-limpa
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Man blandar L, C och R i lagom proportioner.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Skulle det funka med EL34 istället för EL84, ni som kan det med rör. Om det är så kan jag skicka dig två begagnade till en mycket rimlig penning för att komma vidare med felsökningen.
HUGGBÄVERN
Den glufsar i sig lite mer glödström än 84:an och kräver lite andra arbetspunkter. Dessutom är sockeln helt annorlunda.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Felsökningen är slut. EL84 glöder inte trots glödspänning.
Hade jag haft ett sådant skulle jag skickat ett till honom, men jag har bara ett EL83 och det går inte.
HUGGBÄVERN
Jag ska plocka ihop rör och "sånt" till lite försäljning på DIY-träffen i Göteborg på lördag. Jag kan ha två EL84 att sälja. Rättare - jag har 4 stycken som är "tingade" till egna projekt men jag kan ha ett par till om du vill ha.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
men glödtråden är väl inte trasigt om TS faktiskt mätt och har kontakt imellan pin 4, 5
kan TS bekräfta detta? annars är ju ett rörbyte tot onödigt
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Ja du...Oblivion
Har du läst hela tråden?
Kontakt mellan ben 4 & 5
6,3 Volt på ben 4 & 5 i rörhållaren.
Röret glöder inte ändå.
Min teori var att det gått luft i röret.
Kan ha blivit när han filade bort oxid på benen.
Minns inte om glödtråden brinner av då, det borde den göra tycker jag. :humm:
Vi är kanske mera nyfikna än TS själv...
Han hör kanske av sig (om) när han fått tag på ett nytt rör.
/Ingvar
Oblivion
jo jag har läst hela tråden... och TS säger att röret är silvrigt samt att han har kontakt imellan pin 4 och 5
visst kan röret vara trasigt, men jag ställer mig lite frågande ändå
kan ju vara kontaktproblem i rörhållaren oxå
ajcc
Inlägg av ajcc »
Hmm, har försökt hitta EL84 rör i skrotlådor och lite här och var. Vet inte riktigt hur jag ska testa kontakten i sockeln bara. Försöker också lista ut vad de där tillsynes förbrukade elektrolyterna, som blivit inringade tidigare i denna tråden, har för värde på sig. På schemat är det väldigt oklart.
Planen nu är i alla fall att eftersom transformatorerna är hela och fina och mår bra (Är det verkligen Lundahl trafos?). Så har jag den uppenbarligen dyraste och viktigaste komponenten i en rörförstärkare, då borde ju ett litet är fel någonstans gå att fixa. Om så felet är EL84 röret eller sockeln eller något annat.
(Den hamnade alltså inte på Tradera, sedär!)
Ska flytta nu i helgen men i veckan kan jag återta testandet av limpan.
ajcc
Inlägg av ajcc »
Läste igenom lite nogrannare de sista inläggen.
@SM7CZR: röret slutade glöda efter att jag satt i 100mA säkringen för 260V-300V (vad det ligger på) linan, dvs, innan jag putsade rent benen på rören med kontaktspray och fint sandpapper.
Såg att elfa hade noval socklar, kan det vara en idé att byta? De kostade inte mycket hos elfa men de finns inte i Malmö längre så då är man nog tillbaka vid fraktproblemet igen (som tidigare var en tjuga på bussen).
Edit: Var inte alls ett problem, verkar som de förstått att folk tycker om att få brev också :)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Fick du inte kontakt med dessa? Dom har billiga EL84.
http://www.radiomuseet.se/butik/index_ror.html
Du talar om sockel men menar väl rörhållare. Tror du att den är dålig?
Jag kan fixa en rörhållare men prova först ett EL84!
ajcc
Inlägg av ajcc »
Såg att de hade billiga rör nu, får ringa och höra med dem på måndag.
HUGGBÄVERN
På tal EL84, det finns ett rör med ungefär samma data men med toppanod och som är djäkligt rubust. Det skulle kunna vara ett EL81, men troligen något annat eftersom 81an har lite låg anodförlust (8W).
ajcc
Inlägg av ajcc »
radiomuseum.org ger några förslag på andra rör, 6P14 och 7189, är det något av de två?
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_el84.html
HUGGBÄVERN
Nix - de där är ekvivalenter.
Kan vara EL36 eller EL81, men glöm det!
