LED-Propeller-Clock motor
Hej.
Jag har tänkt mig på att försöka bygga en s.k. LED-Clock som bildar en display med hjälp av ett gäng leds som lyser vid rätt tillfälle, http://www.youtube.com/watch?v=-6JnAxTXApw.
Överföringen av ström hade jag hoppats på att lösa med induktion, annars blir det en släpring eller liknande. Jag funderar över vilken sorts motor som skulle passa bäst att använda, DC-Motor, borstlös, stegmotor eller något annat? Borstlösa motorer har jag lyckats styra några gånger med hjälp av PIC-processorer och köpta relän. Stegmotorer har jag läst i teorin hur man styr med styrkrets osv. men känns lite krångligt och har aldrig testat.
DC-Moterer kanske är svårt att få rätt och konstant varvtal med, men dom är ju ofta billiga iaf. Borstlös kan man styra hyfsat bra på varvtalet och antar att dom är tillräckligt konstanta, men lite dyrare. Stegmotor skulle säkert vara ett bra alternativ då den är väldigt precis, den är dock svårare att styra och vet inte så mycket om dom.
Vad har ni för tips och tankar kring detta?
PS. jag letade igenom lite på forumet för att se om det tagits upp tidigare men såg inget som passade, hänvisa mig gärna om det finns.
Re: LED-Propeller-Clock motor
Ta en BLDC-motor, t.ex. spindelmotorn till en CD-läsare. Det är en 3-fas BLDC som är rimlig enkel att få till att snurra och man kan styra den mycket noga. Samtidig är den billig, vem har inte ett gammal CD/DVD-drev liggande från då man bytte upp sig till en brännare?
Induktiv överföring kan klaras ganska enkelt, det behövs bara ett par spolar som är lika stora rent fysisk, sedan kan man skapa en oscillator och köra med resonans-överföring.
Det är nog ett bra alternativ. Jag hittade bÅde hårddiskar och cd spelare i en gammal elektronikconteiner. En av motorerna hade 4 anslutningar och vet inte hur den fungerar. Jag ska lägga ut bilder på dom senare. Till dom med 3 behöver man väl en sån controller man styr med pwm? Jag har bara använt mig av färdigköpta men kanske det är möjligt att bygga själv? Tips på sida som beskriver det bra?
De som haft 4 anslutningar och som är vanliga drivmotorer så är det ändå 3 kablar du skall använda då den fjärde är de sammankopplade ändarna av de 3 spolarna som den är uppbyggd av och som lite tjockare än de andra.
Bra tråd och tips. Jag tänkte på hallgivaren, kan man fästa den lite godtyckligt eller hur är det? Antar att det är matning på två av benen och den skickar en puls för varje varv?
Hallgivaren kan du förstås montera och placera hur du vill bara mjukvaran kan detektera varje varv på rotorn så den kan synka.
Prexis, givaren kan placeras godtyckligt.....det finns dock en fördel med att placera den så långt "ut" som möjligt, den triggar exaktare då, ser en viss skillnad på placering där den är på bilden mot att man flyttar ut den lite grann, men inget direkt måste förståss.
Man kan dock se mera "oroligheter" i det den skriver med bladen när den är längst in.
Liten utmaning är det förståss att skriva koden till processorn, men om du vill kan du få ta del av min
PS. funderar på att byta till RGB LED's och testa att projicera en färgbild i "luften" ...skulle vara rätt najs
Ska läsa på lite mer om att mäta varvtalet och hur det fungerar, om man vill ha en hallgivare räcker det med en från elfa i 10-50kr klassen?. Vad körde du med för processor, jag har endel erfarenhet av piccar och framför allt 16f690. Det är ju koden som är den intressanta delen att skriva
Jag ska skriva ihop något själv och sen om det blir problem eller när jag kommit en bit går det ju att jämföra och se vad vi har för skillnader/likheter.
Kanske lite off topic, men berätta gärna mer om hur detta fungerade. Rent spontant känns det som att relän är både för långsamma och har för kort livslängd för att vara bra till att styra en borstlös motor.djangdal skrev: ...Borstlösa motorer har jag lyckats styra några gånger med hjälp av PIC-processorer och köpta relän. ...
Körde med en 18LF2320 i detta lilla projekt
Eftersom det inte precis kommer att handla om några varvtal på 100000 rpm så räcker i princip vilken hallgivare som helst så länge som mjukvaran kan läsa den.
LHelge, jag använde säkert fel ord. Det är inget riktigt relä utan bara det han kallade det på hobbybutiken där jag köpte den. Det är en vanlig ESC krets eller vad det kallas, en sån som har DC in från batteriet och sedan 3 pinnar ut till motorerna samt 3 st mindre sladdar för styrningen där en av dom är PWMen. Jag skulle däremot vilja försöka bygga en egen sådan krets.
Nu när jag har dom motorer som jag tror mig behöva så vill jag istället för att köpa en krets för att kunna styra dom bygga en egen. Tror ni att http://norbique.rchomepage.com/esc/index.htm skulle kunna vara något eller är det helt fel? Vilken frekvens och vad för dutycycle är vanligt för en CD-läsarmotor?
