Dator startar ej efter strömavbrott
Johanb
Re: Dator startar ej efter strömavbrott
Inlägg av Johanb »
sys <enhet> från tex en DOS-diskett fungerar om man inte vill formatera.
säter
Inlägg av säter »
Nu har jag flyttat disken.
Autodetect hittar disken, men den blir som primär slav.
När den ska boota hitter den ingen disk.
Konstigt, det fungerade ju på förra maskinen.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Har du satt den längst ut på kablen? Den ska vara master för att den ska gå att boota ifrån.
Det finns två sätt som en disk placeras som master/slav.
1. Man byglar disken
2. Auto, beror på var på kablen som disken sitter. Längst ut på kablen ska det vara om den ska vara master om jag minns rätt. Detta gäller nog bara om man har 80-polig kabel (fyrti poliga kontakter).
säter
Inlägg av säter »
Nu jag har testat, dels har jag vänt på kontakten, dels provat den i änden och den mitt på.
Vänder man kntakten fel får man ingen bild.
Båda kontakterna uppför sig som slav.
Finns inga byglar istoppade på disken
anders_bzn
Vad är det för en disk?
säter
Inlägg av säter »
Conner CP30104H
anders_bzn
säter
Inlägg av säter »
C och D ska byglas tydligen.
Jag hittade några byglar på skrivbordet, med de vill inte fastna.
Finns det olika modeller?
anders_bzn
Ja, det finns både med 2mm och 2,54mm delning. Hårddiskar vill ofta ha 2mm.
säter
Inlägg av säter »
Delningen var rätt, det var diametern på pinnarna som var för liten.
Det löste jag med hovtången, och nu bootade maskinen upp.
Det var bara att logga in på nätverket också, trots att jag inte har flyttat över nätverkskortet.
DOS är fantastiskt. :tumupp:
Nästa problem:
Det fungerar inte med min fördelare till bildskärmen.
Nu har jag bara bilskärmskontakten istoppad, tangentbord- och muskontakt passar inte. :humm:
anders_bzn
Gott :tumupp:
Den gamla datorn hade den stor DIN-5 pol till tangentbordet och 9-DSUB seriell mus?
Tangetbordet är inget problem, det finns adaptrar för detta (fast de kan vara svår att hitta idag). Om du har en seriell mus så går den att använda till din nya dator ändå. Det är bara att koppla in den i en serieport. Via switchen då.
En PS2 mus (lilla runa 6-pol mini-DIN) på en dator som inte har denna kontakt kan gå. Det beror på musen. Du måste både ha en adapter samt en mus som är byggd för att kunna användas både som seriell och PS2.
säter
Inlägg av säter »
Det kanske inte vart så lyckat ändå.
Gamla datorn: P3, liten DIN tangentbord, liten DIN för mus.
Nya datorn: P1, stor DIN tangentbord, enbart serieport för mus.
Musen jag använder till flera maskiner, är USB med adapter till lilla DIN.
Det verkar som det skiter sig med musen.
De enda seriella jag sett, är modellen med boll, och sådan vill jag inte ha.
Dessutom drar jag mig till minnes nu, att jag provade en gång att köra DOS på en P4, men fick det aldrg att lira med DIN-musen och DOS. På P3 har det däremot gått bra.
Jag har Siemens P4-or liggande. Jag skulle kunna prova en sådan.
blueint
Inlägg av blueint »
säter skrev: Det här brukar normalt inte vara några problem, innan energiverket bytte central ute i gatan.
När en huvudsäkring "går", tjuvmatar det baklänges så mycket att lysen och datorer inte slocknar. Den nya centralen är av modellen där säkringarna sitter fast i locket, och fälls in med ett gångjärn.Det innebär att man kan inte byta en säkring utan att dra ur alla tre. Då slocknar givetvis allt. :tumner:
Byt central, och anskaffa UPS?
säter skrev:Vill du se bild på kåken?
Primärt verkstaden. Huset kan väl iofs också vara kul ;)
säter skrev:Men kåken är betald och det känns skönt för nerverna. 8)
Precis, banker är onda.
säter skrev: Bildskärmen är inte helt svart. När jag startar datorn kommer en bild upp att signal saknas.
Var mäter jag spänningarna?
Då skickar datorns grafikkort sannolikt Hsync + Vsync eller annan "jag finns signal" på VGA (?) sladden.
Kolla spänningarna i denn kontakt enligt denna specifikation.
Dom vanliga kontakterna till diskdrives mm enligt denna specifikation.
säter
Inlägg av säter »
Centralen är energiverkets, så den kan jag inte göra något åt.
En UPS till datorerna på kontoret vore nog inte helt fel.
Här är en gammal bild på kåken, där jag har verkstad i källaren.
Det är alltså inte huset där jag har min bostad.
Bilder innifrån verkstaden är svårare, det blir så mörka bilder.
Kontakterna till diskmatningen verkar ha OK spänning.
Den andra kontakten stämmer inte enl. din länk. Jag har 20-polig variant av denna http://en.wikipedia.org/wiki/ATX#Power_supply
Jag gick efter färgerna och alla spänningar verkar ok.
Kan det kanske vara grafikkortet.
Jag såg att när jag bootade disken med med den nya datorn, så måste man trycka på någon tangent för att booten ska fortsätta.
Det kanske är därför booten stannar av, jag ser ju inte vad jag ska trycka på. :humm:
Icecap
Inlägg av Icecap »
När man slår på en plattskärm utan att det kommer signaler till den skriver den SJÄLV att "det saknas signal".
Den ruta på skärmen är alltså genererat av skärmen själv som ett tecken på att ingen sync kommer till den.
