Gemensam enable på hexbuffer*FIXAT*.
- electronix
Är det någon här som vet om det finns någon hexbuffer(inverterande utg) typ: 74HC04 som har enable ingång?
Re: Gemensam enable på hexbuffer.
74HC00
Eller 74HC240 om det ska vara flytande utgång vid "disable".
- electronix
Det var en nand-grind ja, det jag söker är alltså en hexinverting buffer med gemensam tristate eller enable.
Edit: Såg inte att du ändrade ditt inlägg, 74hc240 skulle nog fungera, tack
Enable behöver inte nödvändigtvis innebära flytande utgång. Beroende på konstruktionen kan man sträva efter att hålla en konstant hör/låg signal vid inaktivt tillstånd. Då kan man använda and/or-grindar.
